08-09-2005 10:01 AM
11-21-2012 03:21 AM
Hello abedi,
I see that this question has remained unanswered for quite some time. (I'm on a quest to answer all previously unanswered posts 😉 )
I suspect that this question is no longer open.
If you still have some questions related to this, then please don't hesitate to let us know.
03-12-2013 04:53 PM
Il faut regarder la doc de la carte mais de mémoire il n'est pas necessaire de downsampler car la carte offre l'option DDC et permet d'obtenir directement la bande de signal désirée.
Je crois aussi que la carte embarque un OSP et permet d'effectuer la mesure du puissance RMS directement.
Restent quelques questions en suspens. sur combien de points veut on effectuer la mesure ?
Doit on l'effectuer vraiment toutes les ms ?
jerome
