03-25-2008 06:14 PM
03-26-2008 10:09 AM
Hola Serrano, tienes instalado Windows en el de RT? lo tienes como Dual Boot?, o solo tienes Windows y no tienes instalado RT en el. Paso algo antes de que empezara a fallar?. En el momento que deja de darte salida de monitor se apaga completamente? o todos los leds e indicadores siguen trabajando en forma normal. Si está conectado en red, puedes hacerle ping? Puedes hacer un Remote Desktop? Si tiene instalado RT, puede arrancar en RT? El cable del monitor está en buen estado? haz probado con otro monitor? Los ventiladores se apagan cuando suceded la falla?, si cuando esta arrancando intentas entrar a modo a prueba de fallos sucede lo mismo?
saludos
04-01-2008 03:29 PM
04-01-2008 06:11 PM
Hola serrano esto podría ser causado por problemas de Windows, que no permita que se este cargando y apaga aquí podríamos probar un par de opciones antes de decir que es una falla de hardware.
La primera es cuando arranque entra a modo a prueba de fallos (presiona f8 mientras inicia antes de iniciar Windows).
Si no está funcionando en modo a prueba de fallos, podrias intentar que inicie desde un CD en este caso necesitarías una unidad de CD externa.
Formatear la computadora (hay que evitar esto), pero si cuando compraste tu PXI lo compraste con la opción de FIS (http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/3405) es muy sencillo restaurar tu chasis a su estado de fabrica.
Un par de preguntas adicionales. Haz probado este controlador en otro chasis de PXI? Haz probado otro controlador en este chasis? Cuándo pierdes poder sigue encendido el LED de poder de chasis o los ventiladores. Cuando lo estas iniciando tienes tarjetas conectadas? Cambian los LEDs de estados de estas? Prueba también iniciar sin ninguna tarjeta.
Saludos
04-01-2008 06:19 PM
que tal Benjamin, fijate que entre a modo de prueba y efectivamente entre a configuracion de resolucion de monitor y al parecer fue el problema se estaba instalando un monitor que requeria mayor resolucion de lo que el procesador generaba
borre la linea seleccionada en dispositivos del display la cual tenia configurado otro tipo de monitor con diferente resolucion al que estaba instalado
al restear sistema se autoconfiguro el actual
Muchas gracias por tu soporte me fue de mucha ayuda.
Juan Garcia Serrano
