04-01-2016 06:40 AM
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur le développement d'un projet Veristand.
Je souhaite dupliquer ce projet puis renommer le projet dans sa globalité.
Y a t-il une procédure particulière à suivre?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
04-04-2016 04:35 AM
Bonjour sissoukeys,
Non il n'y pas de procédure particulière, la question qui peut se poser sont les dépendances du projets (fichiers/dossiers/etc..) qui peuvent poser problème s'ils ne sont pas déplacés également par exemple.
Vérifiez bien ce qui est utilisé dans le projet (custom devices/modèles/..) et où ils sont situés sur le disque pour ne pas avoir de problèmes.
Bien cordialement,
04-04-2016 08:51 AM
Bonjour Jérôme,
Merci pour ta réponse.
Il est donc nécessaire de renommer manuellement les fichiers .nivssdf, .nivscf, .nivsscreen si l'on souhaite renomer le projet et donc le fichier.nivsproj?
Cordialement.
04-04-2016 10:20 AM
Bonjour ,
Je suis ingénieur d'application au sein de NATIONAL INSTRUMENTS France.
Je me permets juste de vous apporter un complément d'information , en effet vous devrez modifier manuellement le nom des fichiers mais aussi le contenu du fichier .nivsproj. ( dans le cas ou vous faites un copier-coller manuel depuis l'explorateur de fichier )
S'agissant d'un fichier xml , le "".nivsproj peut être modifié avec un simple éditeur de fichier xml en modifiant les balises <DependentFile> .... </DependentFile>.
La démarche n'étant pas simple , je vous conseille de créer un disque virtuel ( avec un .bat par exemple ) qui pointe à la racine de votre projet ce qui vous permettra dans le cas où vous souhaitez partagez votre projet de n'avoir à modifier que le .bat.
Cordialement
Arnaud
GENEBRIER
