06-11-2015 09:23 AM
BNC girişli olanı mı kullanıyor sunuz? Öyle ise o zaten doğrudan "differential" bağlantı kullanıyor. Dolayısıyla "AI0" girişini kullanacaksınız ve sanırım FS (Floating Source) seçili olacak. Benim çüzümde gösterdiğim bağlantı "differential" bağlantı olarak geçiyor. Yani ölçüm yapmak istediğiniz noktalar arasındaki farkı bulmak için, o iki noktanın birini "ai0"a diğerini "ai8"e bağlıyorsunuz ve yazılımda differential seçiyorsunuz ve yazılım otomatik olarak bu iki uç arasındaki farkı alıyor. Siz "AI0" ve differential seçtiğinizde bu dediğim gerçekleşmiş olacak.
06-11-2015 09:30 AM
differential seçimi DAQmx Create Channel da yani block diagramın içinde mi yapacağım yoksa daha önce bir MAX mı kullanacağım?
ai8 yerine farkı ölçmek için herhangi bir kanal mı kullanacağım yoksa başka bir şekilde mi yapacağım orayı anlamadım.
06-11-2015 09:38 AM
1.differential seçimi DAQmx Create Channel da yani block diagramın içinde mi yapacağım yoksa daha önce bir MAX mı kullanacağım?
MAX kullanmanıza gerek yok. DAQmx Create Channel'dan seçeceksiniz.
2.ai8 yerine farkı ölçmek için herhangi bir kanal mı kullanacağım yoksa başka bir şekilde mi yapacağım orayı anlamadım.
Siz sanırım BNC girişli olan DAQ kullanıyorsunuz. Onun içerisinde "ai0" "ai8" olarak bağlantısı yapılmış bu sebeple siz "ai8" i görmüyorsunuz. Kısaca yalnızca "AI0" kullanacaksınız. BNC kablonun + ucuna sensörden gelen veriyi gösterdiğim şekilde bağlayın - ucunu ise doğrudan negatife bağlayın.
06-11-2015 09:45 AM
teşekkür ederim tekrardan tek bir sorum kaldı.benim daq bnc değil de usb girişli.
06-11-2015 09:47 AM
Adı usb ama daqın üstündeki analog giriş ve çıkışlar bnc yani resimdeki gibi
06-11-2015 10:43 AM
USB bilgisayara bağlantısı. Sensor ile bağlantısı ise BNC olması lazım.
06-11-2015 10:45 AM
Evet dediğiniz gibi BNC.Peki artı eksi uçlarını nasıl ayıracağım.Kendim bir bağlantı sağlayabilir miyim?Proplardan bolca mevcut elimde
06-11-2015 01:41 PM
BNC'nin içi "2V" dışı "0" olarak kabul edilir. Yani sinyal çıkışını BNC (koaksiyel kablonun) iç teline, ortak ucu da dış teline (örgü olan) bağlamanız yeterli.
06-11-2015 03:08 PM
470 ohm luk direncim var 4 ve 20 miliamperde min.voltage 1.88, max. voltage 9.4 oluyor.grafiğe aktardığımda x eksenine voltaj değeri y eksenine basınç değeri dersek, 1.88V 0bar, 9.4V 100 bar oluyor.Buna göre lineer bir grafikte denklem y=13.3x-25 oluyor.Ben de ekteki resim gibi yaptım block diagramı bir yanlışlık var mı?-25 diye okuyorum değeri çünkü
06-11-2015 04:02 PM
benim sensörün 2 çıkışı var yani normal 0-10V okuyan sensörler gibi positive,negative ve ouput olarak değil de.positive ve output olarak.Ekte birkaç resim gönderiyorum.Bir de ben ne yaptığımı anlatayım bakalım anlamış mıyım.Sensörün positive çıkışını(resimdeki kahverengi kablo) güç kaynağı + kısmına bağladım.Output çıkışı(resimdeki mavi kablo) analog input + kısmına bağladım.Analog input - çıkışı power supply - (ground)ye bağladım.ve analog input + ve - arasına 470 ohmluk direnci koydum.
Sensör bağlantısıyla ilgili şirketin attığı maili de aynen yapıştırıyorum;
Merhaba Seyfi bey, verdiğiniz kod numarasına göre verdiğiniz ürün 4-20mA çıkışlı bir basınç transmitteri. Bağlantı olarak 2 uçlu(telli) bağlantıya sahiptir. Bu bağlantı uçlarından +(artı) besleme ucu kaynağınızın +(artı) ucuna, diğer output ucu ölçüm yapacağınız analog girişinizin +(artı) girişine bağlanmalıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta kaynağınızın -(eksi) ucu ile analog girişin -(eksi) girişi bağlı olmalıdır.
Aşağıda farklı bir ürünle uygulamaya örnek bir bağlantı resmi vardır.
Elinizdeki üründe elektriksel bağlantı M12 konnektör ile gerçekleştirilmektedir.
Buna göre Pin 1 : + Besleme (9-32V arası)
Pin 3 : Output (4..20mA) uçlarıdır.
Ürünün kendi dokümanında çıkış ucu neg. Supply yazmakta. Sanırım bu sizi yanıltmış olabilir. Yukarıda yazılan şekilde ürününüzü kullanabilirsiniz.
Elinizdeki kart akım değil gerilim girişi işe, giriş ucu ile 0V ucu arasına şönt bir direnç atmanız gerekir.
