06-10-2015 03:10 PM
Merhaba arkadaşlar
Bu konuda acil yardıma ihtiyacım var.
Trafag marka basınç sensörüm var.Ekte data sheeti gönderiyorum.(8253-83-2317-32-19-33 benimki)
Buna ait uygun female connector de mevcut o da ekte.Hazırladığım labview kodu da ekte ama bir türlü istediğim basınç bilgisini alamıyorum.Bazen saçma sapan negatif değerler veriyor.Ne denediysem olmadı, isyan edeceğim artık.
Lütfen yardım edin
Solved! Go to Solution.
06-11-2015 03:04 AM
Kullandığınız veri toplama kartını belirtmemişsiniz. Ayrıca bağlantıyı nasıl yaptığınız hakkında da bir bilgi yok. Kişisel kanaatim 500 Ohm'luk bir sonlandırma direnci bağlayarak 4-20 mA olarak gelen veriyi 2-10V'a dönüştürmeyi deneyebilirsiniz. Standart bir DAQ kullanıyorsanız akım yerine gerilim değeri okumanız daha kolay olacaktır.
06-11-2015 03:06 AM
Nı USB 6229 DAQ kullanıyorum. 470 ohm luk bir direnç bağladım ama -95 +45 aralığında saçma değerler veriyor.Nedeni ne olabilir?
06-11-2015 07:15 AM
"Differential" bağlantı yaptınız değil mi? Gürültü mü alıyor acaba?
06-11-2015 07:19 AM
evet differential bağlantı yaptım.kablo bağlantılarından emin olmak istiyorum.
Manualde
pin 1:positive power supply
pin 4:negative power supply
pin 3: output olarak yaptım.
outputun ucuna da 470 ohm direnç monte edip direkt ai6 kanalına koydum.DAQ'tan output çıkışını söktüm şimdi -95 verdi sadece değer.
06-11-2015 07:52 AM
İlk mailde göndermiş olduğum female connector de pinlerin renkleri var.
06-11-2015 08:57 AM
Çıkış ucuna 470 ohm bağlayıp direncin diğer ucunu mu karta (seri olarak) girdiniz? Yoksa 470 ohm direnci çıkış ucu ile nötr arasına bağlayıp kartın girişine paralel olacak şekilde mi bağladınız?
06-11-2015 08:58 AM
çıkış ucuna 470 ohm seri bağlayıp diğer ucunu daqa bağladım
06-11-2015 09:09 AM - edited 06-11-2015 09:11 AM
Öyle olmaması gerek. Direnci yük olacak şekilde bağlamalısınız. Yani çıkış ucu ile beslemenin negatif ucu arasına bağlayacaksınız.
Şöyle deneyin ve yazılımdan akım değil gerilim olarak okuyun... (Differential seçmeyi unutmayın)
06-11-2015 09:13 AM
çok teşekkür ederim uğraşmışsınız.
benim daq ta ai8 çıkışı yok.ai0dan ai7ye kadar sonra ai16dan ai23e kadar.bir de block diagramımda ai0 olarak belirledim kanalı.2 kanalla çalışıp tek bir singal alabiliyor muyum?
ni usb 6229 daq modelim. bir de daq assistant kullanmadım kendi block diagramımı oluşturdum.
