NI Home
Cart Cart | Help
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Reply
Member
ifiwereyou
Accepted Solution
labview ile adam asma benzeri bir şey
Önce labview programı ile kelimenin girildiği ve okeylendiği bir arayüz yapılacak. daha sonra yeni bir arayüze kelimeyi tahmin etmek için harfler girilecek ve girilen kelimede harfler var ise harf kelimede bulunduğu yerde belirecek. tabi belirli bir harf girme sayısı olacak ve kelimede olmayan bir harf girildikçe bir bar yükselek.(mesela 5 kere kelimede olmayan harf girilirse bar dolacak). ayrıca girilen harfler ve kelime otomatik olarak kaydedilecek. yani kısaca labview üzerinden adam asmaca oyununun bir benzeri yapılacak. bunu nasıl yapabilirim şimdiden teşekkür ederim.
Active Participant
Zafer.Depe
Re: labview ile adam asma benzeri bir şey
[ Edited ]
Eee nerde takıldınız? :smileylol:
En başından, forumlar açıldığı gün ele aldığımız bir durum işte karşımızda. Elinizde bir sorun var ve hiçbir çalışma yapmadan çözümü forumlardan istiyorsunuz :smileymad:
Bu sorıunuzun tam cevabını verebiliriz ama ne kadar doğru olur bilmiyorum. Muhtemelen okulda bir ödev konusu ve çözümü hocanıza vereceksiniz :smileywink:
LV öğrenmeye çalışacaksanız size yapabileceğimiz yardım işinizin akış diyagramını çıkartın öncelikle.
Daha sonra küçük parçalar halinde kodlamaya geçin. Kodlamaya başladığınızda her adımınızda yardımcı olmaya çalışalım.
Sorunuzun cevabını da ekleyebilirim ama forumların amacına uygun olmaz.
Zafer DEPE
Elektronik Müh. (Arge Yazılım ve Uygulama Müh.)
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Active Participant
Candan
Ben çözdüm sorunu:
Yazılımın yeni kelime üretmek için online olarak TDK'ya bağlanıp, güncel Türkçe sözlükten rastgele kelime de alabilmesi lazım. Hatta internet bağlantısı olmayacak ortamlar için, uygulama ilk seferinde derlenirken Türkçe sözlük olduğu gibi dahil edilirse tadından yenmez :smileyhappy:
Şurada benzer bir kelime bulma oyunu var galiba : https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13870
Başlangıç noktası (ya da anca bu kadar yapabildim diyereke bitiş noktası da) olabilir gibi gözüküyor.
Candan
(Bay) Candan CANER
National Instruments Türkiye
Active Participant
Zafer.Depe
[ Edited ]
Candan soruyu çözdün tadı kalmadı :smileyhappy: Hadi şimdi "nerden başlarım" diye soran arkadaşa Event Structure, State Machine'leri anlat :smileyvery-happy:
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Member
No_RegreTs
Açıkcası genel için başlangıç anlatımı hiçte fena olmaz :smileyembarrassed:
Yasemin Barutçu
Electrical And Electronics Engineer
Active Participant
Zafer.Depe
@No_Regrets
Başlangıç anlatımından kastınız forumlarda temel seviye LV anlatımı mıdır? Yani Temel LV Programlama gibi "Türkçe Forum" altına "NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar" gibi bir alt forum açılsın ve konular halinde LV anlatılsın.
Bu düşünceyi ilk başlarda ben de düşünüyordum ama kim anlatacak nasıl zaman ayrılacak nasıl bir yol izlenecek... Kişisel olarak yardımcı olmaya hevesliyim ama neticede tam zamanlı çalışıyoruz ve projelerimiz var nasıl olur bilmiyorum. Hem LV eğitim programları var NI böyle bir konuya açık olur mu? Ayrıca forumlarda anlatım yapılıp başlıklar açılsa bile bu bir sezon da takip edenlere faydalı olur peki sonra nasıl olacak?
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Member
No_RegreTs
Daha çok tecrübeyle oluşan bilgi paylaşımından bahsediyorum. Mesela Yapısal olarak kodu nasıl oluşturmalıyız. Class vb eğitimle.Object-oriented programlama ve Lv.
Ve Candan'ın dediği gibi LV ile ileriye yönelik neler yapılabilir, kısıtları nelerdir?
Bu tarz şeyler iyi olabilir.
Yasemin Barutçu
Active Participant
Zafer.Depe
Anlıyorum,
Candan'da okursa bu konuda kimler destek olabilir önce onun çıkarılması ve  NI Developer Community gibi bir forum yapısı ile başlıklar açılarak ne nasıl yapılırı anlatan bir forum kurulması gerekli. Yani orada soru-cevap yerine LV ipuçlarının paylaşılacağı ve altında yorumlarla zenginleştirileceği bir yapı olmalı. Uygulamalarda elde edilen tecrübelerin  şu sorunu şöyle çözdüm şeklinde açılan başlıklarla paylaşıldığı ve NI Community'nin zenginliğinden istifade edip oradaki yararlı çözümlerin taşınabileceği ve açıklanabileceği bir yapı olmalı benim düşüncem :smileyhappy:
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Member
No_RegreTs
Evet baya uzun bir süreç tabi bu da :smileyhappy: herneyse konu da çözüldüğüne göre başka cevaplanacak konulara yönelelim en iyisi :smileyhappy:
Yasemin Barutçu
Active Participant
Zafer.Depe
Başlığı soruya yardımcı olmak dışında herşeyle doldurduk :smileylol:
Soran arkadaş daha sonra bir yorum eklememiş, ben de tüm soruyu cevaplamak doğru değil diyordum ama başlık iyice karıştı zaten. Bari basit bir Adam Asmaca örneği yazıp ekleyeyim dedim.
Örnek tek kelime için sorunsuz çalışıyor. Birden fazla kelime istenirse düzenlenmesi gerekli. Bir de kelimeyi bulunca ya da haklar bitince aynı şekilde sonlanıyor. İstenirse bu da değiştirilebilir. Ayrıca sabit "İSTANBUL" kelimesini ekledim. Bir sözlük hazırlayıp içinden rastgele seçmek gerek.
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
By using this web site, you accept the Terms of Use for this web site. Please read these Terms of Use carefully before using any part of this site. Please go here for information on ni.com's copyright infringement policy.
My Profile | Privacy | Legal | Contact NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    E-Mail this Page E-Mail this Page
