NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
kare dalgayı fiziksel dataya çevirme
Analog input girişi 10V diye power supplyın 10V tan büyük olması DAQa zarar vermez değil mi?Bi forumda arkadaş inatla 10V üstü kullanma diyor ama sensör 24V ile besliyorsa kendini ona ne yapılabilir ki?Örneğin bir önceki çalışmada basınç sensörü 24V ile besleniyodu analog inputa bağladım kalibre etim bi sorun çıkmadı hiç.
Message 11 of 29
(2,905 Views)
NI 6221 Device Specifications
Bağlantıya bakarsanız en yüksek gerilimin 11V olabileceğini görürsünüz. Dolayısıyla 24V ile kullanmayınız. Sensoru ayrı besleyip çıkışı da 10V a çekecek şeklide ayrı bir beslemeye 2,2K direnç atınız.
Message 12 of 29
(2,900 Views)
Kağıt üzerine çizeyim dedim bağlantıyı yapmadan önce tam olarak böyle mi uygulayacağım?Counter kanalına bğlayacağım için power supply 5V seçtim.
Message 13 of 29
(2,887 Views)
Evet... Yalnız 5V'un - si ile 24V'un - sini birleştirmeniz gerekebilir...
Message 14 of 29
(2,880 Views)
Sensörün bulunduğu kutudan bir ssr çıktı.voltajı ssr ile küçültmem mümkün mü?
Message 15 of 29
(2,872 Views)
SSR'ler biraz yavaştır. Kutudan çıkan SSR'yi bilmiyorum ama ürüne uygun seçilmişse kullanılabilir. Sensör çıkışını 24V'a çekersiniz ve bu ucu SSR'ye (+,- ) olarak girersiniz. SSR çıkışını da istediğiniz besleme ile kullanabilirsiniz.
Alttaki resimde gördüğünüz gibi olması gerek.
NOT : Yukarıda zaten hatalı bilgi vermişim. Siz, 5V'a 2.2K direnç ile çeksem olur mu demiştiniz. Olmayacağını şimdi düşününce söyleyebilirim. 2.2K direnç yerine daha düşük bir direnç kullanmak gerekebilir böyle bir durumda. Dolayısıyla SSR kullanılacak anlaşılan 🙂
Message 16 of 29
(2,868 Views)
karışık gözüküyor.kendim yapabilir miyim emin değilim.kutudan çıkan ssr-10dd
http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/vBIAAMXQKLdR1BDq/$(KGrHqZHJFEFHPuGlB8gBR1BDp1Piw~~60_35.JPG markası farklı olsa da üstündeki bilgiler aynı
Message 17 of 29
(2,863 Views)
bir soru daha, ssr bağlarken de pull up resistör kullanacak mıyım?
bu yazıda sanki hepsinin ayrı birer yöntem olduğunu söylüyor.
http://www.mccdaq.com/TechTips/TechTip-2.aspx
Message 18 of 29
(2,861 Views)
Hiç karışık değil 🙂
Resimdeki SSR'ye göre 3 (+), 4 (-) girişler olacak. 2 ucunu yeni beslemenin + ucuna (5V, 10V), kalan uç 1'i de 6221'in analog girişinin + ucuna bağlayacaksınız. Analog girişin - ucu ise yeni bağlanacak olan beslemenin (5V, 10V) - ucuna bağlanacak. Hepsi bu kadar.
Pull-up, Pull-down dirence gerek olmamalı.
Message 19 of 29
(2,860 Views)
teşekkürler 🙂
çıkış voltajını 5V istediğimi 2. uca bağladığım besleminin voltaj değerinden mi anlayacak?
Message 20 of 29
(2,856 Views)
