06-13-2015 03:20 PM
Merhaba arkadaşlar,
Bende Omega Flowmeter-1302 flowmeter var.Bağlantıyı yaptım ama tam emin değilim.Datasheetini ekte gönderiyorum.Output a bir diren mi atmam gerekiyor?Bir de elde edilen bu kare dalgayı fiziksel dataya nasıl çevirebilirim?fft mi?
Bu bilgiye göre beyaz kabloyu ai4 çıkışına
kırmızıyı power supply +ya
siyahı power supply - ye bağladım.
06-15-2015 06:15 AM
Bu sefer devreyi böyle kurdum;
Wavefromda bana bu sonucu verdi, doğru yaptığımdan emin değilim;
06-15-2015 12:30 PM
Bir osiloskop kullanarak sensorun çıkışında ne olduğunu kontrol edebilir misiniz?
06-15-2015 12:33 PM - edited 06-15-2015 12:34 PM
Labda osiloskop var ama şu an başka biri kullanıyor.Ne olduğunu derken ne demek istediniz.Sensör output çıkışı voltaj veya amper değil pulse çıktı veriyor eğer bunu soruyorsanız.
Block diagramımı da değiştireceğim.Analog inputa göre yaptmıştım.Counter kullanacağım sanırım
06-16-2015 02:33 AM
Sensörün çıkışı her ne ise onu osiloskopta incelemeniz iyi olur. Ondan sonra bağlantıları kontrol edersiniz.
06-16-2015 06:42 AM
Pulse veriyor.inip çıkan kare dalgalar sonra tekrar düzleşiyor
06-16-2015 06:48 AM
Şirkete attığım mailde bana bu cevapı verdi ama npn coolector ne bilmiyorum
The FTB-1302 has a NPN collector output and it is a DC frequency. Did you use a 2.2K ohm pull up resistor, between the DC positive and the sigm=anl output?
06-16-2015 07:09 AM
Gri olan bölge sizin sensoru temsil ediyor. + çıkışı ile besleme arasına resimde görüldüğü üzere direnci bağlayacaksınız. Bir önceki uygulamada 470 ohm yük direnci bağlamıştınız (+ çıkışı ile negatif arasına). Bunda ise + çıkışı ile besleme arasına 2.2K direnç bağlanacak.
06-16-2015 07:12 AM
teşekkür ederim.peki DAQ'a giriş analog mu olacak gene?Bu outputu kare dalga olan bir sensor
06-16-2015 07:17 AM
Çıkışı nasıl değerlendirmek istediğinize göre değişir. Anlık fekans bilgisi alacaksanız doğrudan "counter" girişini kullanabilirsiniz. Aynı işlemleri ilave yazılımla analog girişten alacağınız verilerden de yapabilirsiniz. Counter girişi gelen tetikleri donanımsal olarak sayacak ve size doğrudan değeri verecektir. Analog olarak alırsanız frekans değeri için siz yazılım yapacaksınız.
