11-11-2014 04:15 AM
Herkese Selamlar.
10 kadar dosyadan veri çektiğim bir program için ben bu dosyaların hepsini patch ile vi içerisinde ayrı ayrı belirtiyorum. Bunu bir ini dosyası kullanarak daha basit bir şekilde yapma şansım varmıdır?
Bu konuda yardımcı olurmusunuz.
Teşekkürler.
Solved! Go to Solution.
11-11-2014 05:12 AM
11-11-2014 05:30 AM
Himmet Bey selamlar. Labview sürümüm 12 dosyanızı açamadım. Snippet ile yada versiyon değişerek ekleyebilirmisiniz.
Teşekkür ederim.
11-11-2014 05:38 AM
11-11-2014 05:42 AM
11-11-2014 06:59 AM
Himmet Bey Teşekkür ederim.
Kısaca bahsedebilirmisiniz. Bu yöntem ile benim kullandığım her vi içinde o path yolunu gösterme arasında ne gibi bir farklılk var? Yani bu yöntemi daha doğru kılan sebepler nelerdir?
11-11-2014 07:17 AM
Kerem Bey Merhabalar,
Şöyle açıklayayım sizlere :
Örneğin projeniz bu parametrelere ihtiyaç duyan 100 adet vi içersin ve sizin bunların hepsini statik bir şekilde girdiğinizi varsayalım ,herhangi bir zamanda değişiklik yapmak zorunda kaldığınızda tek tek bu parametreleri bulup değiştirmeniz gerekecektir ve çok fazla zamanınızı alacaktır. Fakat Configuration File kullanırsanız projenizde sizlere dinamiklik ,esneklik sağlayacaktır.Tek bir yerden kontrol imkanı ve değişiklik yapma imkanı sağlayacaktır.
Aklınıza takılan farklı bir soru varsa yanıtlayabilirim Kerem Bey,
Saygılarımla...
11-11-2014 08:23 AM
Himmet Bey teşekkür ederim.
Benim projemde 10 adet sub.vi 10 tane dosyadan (her vi 1 dosyadan) veri çekiyor. Ben burada path yollarını constant olarak eklemiştim. Fakat forumda configuration file ile bu işlemin daha dinamik olduğunu okudum.
Şimdi sizin oluşturduğunuz vi da ben 10 tane path elde edecem ve sanırım main.vi a bunları referans ile yada konnektör ile atayacam. Ama bu kezde her sub.vi a configurationfile.vi ı eklemiş olacam.
Bana daha fazla iş gücü gibi göründüğü için bu soruyu sordum.
11-11-2014 09:51 AM
