07-18-2014 07:46 AM
Merhaba,
Web publishing özelliğini kullanarak uzaktan izlemeyi ve kontrolü etkinleştirdim.
Bir den çok kullanıcının aynı anda faydalanması için nasıl bir yol izlemem gerekir?
Ya da otomatik kontrol switching gibi bişeyler var mıdır?
Kolay gelsin.
07-18-2014 08:45 AM
07-18-2014 09:01 AM
Himmet bey,
Webden yayınladığım VI 'yı birden çok kullanıcı görebilsin ve kontrol edebilsin istiyorum.
07-18-2014 09:16 AM
Azmi Bey tekrardan Merhabalar,
Zaten default ayarlar ile bu dedikleriniz yapılabiliyor diye biliyorum. Detaydan kastım işe şunlar:
Saygılarımla...
07-19-2014 04:17 AM
Himmet bey,
Web publishing yapıyorum. Uzaktan VI 'a bağlanmak için istek gönderiyorum. Eğer bu noktadaki istek gönderme olmasa her uzaktan bağlanmak isteyen kontrolü kendi bilgisayarına alıp işlemini yapar.
Ya da aynı anda herkes kontrole sahip olur ( kargaşaya razı olarak ) ve işlem neyse yine yapılabilir.
Benim istediğim de kontrol isteği göndermek yerine direkt olarak her isteyen web sayfasından VI 'a bağlandığında yetkili olarak erişim gerçekleştirebilsin.
Bu konuda yardımınızı rica edebilir miyim?
07-19-2014 04:52 AM
Azmi Bey Merhabalar,
Publish etmek istediğiniz kodunuzun başına "RP.Unlock Control" invoke method'unu kullanarak kullanıcıların otomatik olarak kontrol sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Ekten ilgili methoda ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla...
07-19-2014 05:05 AM
Himmet bey,
Sanırım sürüm uyuşmazlığından dolayı bende aynı menü açılmadı. Ona en yakın gördüğüm ek'teki resimde görünen menü oldu.
Bir de gönderdiğiniz vi 'yi açamadım. Benim Labview sürümüm 2010.
07-19-2014 05:10 AM
Himmet bey,
Aynı menüyü buldum ve projeye ekledim.
İlk client olarak request control deyince vi'yin kontrolünü alabiliyorum fakat ikinci bir PC den daha istek yapınca "kontrol başka bir kullanıcıda. onun kontrolü bırakması bekleniyor" gibi bir mesaj alıyorum.
Böyle olmaması gerekiyor ihtiyacımın giderilmesi için.
Yapabilecek birşey var mı?
07-19-2014 05:42 AM
Merhabalar,
Sanırım yanlış şeyi eklediniz çünkü request control demeden kontrolün otomatik olarak geçmesi lazım. Vi'i 2010 olarak olarak kaydettim. Tekrar deneyebilir misiniz?
Ayrıca bu yöntem aynı anda birden fazla kişi bağlandığı zaman tek bir kişinin kontrolü almasını sağlar(Daha kontrollü olacağını düşünüyorum). Diğer kişinin bağlantısı koptuğu anda kontrolün otomatik olarak diğerine geçmesini sağlar.
Saygılarımla...
07-19-2014 05:45 AM
