02-03-2012 09:50 AM
Merhaba,
LAbView'da yeniyim ve bir discrete observer based controler simülasyonu yapmam gerekiyor. Sistemi tasarladım. Deneme yapmak için önceden Matlab'da kaydetmiş olduğum veriyi kullanarak sistemin çıkışını görmek istiyorum. Read From Spreadsheet File VI kullanarak veriyi okuttum fakat simülasyon sırasında veriyi teker teker okutarak sistemi çalıştıramıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
02-03-2012 04:52 PM
Veri okuduğunuz kod parçasını eklerseniz sorunuzu daha rahat cevaplayabiliriz. Ayrıca teker teker okutmaktan kastınız nedir onu da detaylandırınız.
02-07-2012 07:38 AM
Merhaba, discrete time bir SISO sistem için observer based controler simülasyonu yapmak istiyorum. Giriş verisini textten okuduğum zaman bir vektör elde ediyorum. Discrete sistem, giriş olarak scalar bir değer istiyor, sorun aradaki dönüşümü yapamıyor olmam. Sistem giriş vektörünün ilk değerini okuyor ve öyle kalıyor. Yardımınız için şimdiden teşekkürler.
02-08-2012 12:42 PM
Yazmış olduğunuz kodun benzetim kısmı ile ilgili yorum yapamam ama verileri dosyadan okuduğunuz kısımda takıldığınızı düşünüyorum. Mümkünse dosyayı paylaşınız ve satır satır mı sütun sütun mu okumak istiyorsunuz belirtiniz.
02-08-2012 03:07 PM
Evet dediğiniz gibi dosyadan okuma kısmında takılıyorum. Okumak istediğim dosyayı da ekte gönderiyorum.
02-09-2012 01:08 PM
Dosyayı okumak sorun değil ancak verileri nasıl işlemek istediğinizi tam anlayamadım. Bu 10 veriyi 10 kere simulasyona girmek ve her bir giriş için çıkış mı almak istiyorsunuz? Bir de scalar giriş olması lazım demişsiniz buna göre ikinci sütundaki verileri mi okumak istiyorsunuz? Bu tahmine göre örneği ekliyorum.
02-11-2012 12:25 PM
Zafer Bey,
sorunu belirttiğiniz yöntemle çözdüm, ilginizden dolayı teşekkür ederim.
Alper BAYRAK
