05-08-2012 11:49 PM
Merhaba,
Ben yarattığım TDMS dosyalarını yazılmımda şifrelemek istiyorum. Böylece Diadem vb. programları kullanarak bu dosyaları açamamasını istiyorum. Sadece yazılımda okunabilir bir hale getirmem gerekiyor. Bunun için Encrypt algoritmaları vs var mı ?
Solved! Go to Solution.
05-09-2012 03:20 AM
Evet ilk fırsatta bir tane paylaşabilirim.
05-09-2012 04:09 AM
İLaç gibi gelecektir. Teşekkürler 🙂
05-09-2012 04:47 AM
Rica ederim ne demek 🙂
Konu başlığı yukarda ama ben bazı değişiklikler yaptım. Aksi halde LV çöküyo 🙂
05-09-2012 05:00 AM
Sizden rica etsem 2009'a çevirebilir misiniz acaba?
Şimdiden teşekkürler.
05-09-2012 06:36 AM
Ektedir. Rica ederim.
05-10-2012 01:16 AM
Merhaba Zafer Bey,
Verdiğiniz örneği inceledim. Fakat bunu TDMS dosyama nasıl uygulayacağımı bulamadım.
05-10-2012 04:14 AM
Merhabalar,
TDMS kaydetmeden önce veriyi metne dönüştürüp şifreleyip öyle kaydedeceksiniz. String dönüşüm için variant palette flatten to string kullanabilirsiniz. Daha sonra okurken de TDMS tipi unflatten from string de belirtip gerçek bilgilere erişebilirsiniz.
Örnekte nasıl yapıldığı bilgisi var. İsterseniz kodunuzun TDMS kaydı yapan yerini paylaşın üzerinde göstereyim.
İyi çalışmalar.
05-10-2012 04:47 AM
Küçük bir bölüm değil ama TDMS dosyamın için 14 tane group ve içlerinde de 10 larca channel var. hepsi double. tüm veriyi teker teker şifrelemem mi gerekecek ?
Şuan kod yanımda değil atölyede ama basit bir işlem TDMS açıp veirleri Array ile kayıt ediyor.
05-10-2012 05:20 AM
