NI Home
Cart Cart | Help
You are here:
Reply
No_RegreTs
Accepted Solution
TDMS Dosyaları şifrelemek
Merhaba,
Ben yarattığım TDMS dosyalarını yazılmımda şifrelemek istiyorum. Böylece Diadem vb. programları kullanarak bu dosyaları açamamasını istiyorum. Sadece yazılımda okunabilir bir hale getirmem gerekiyor. Bunun için Encrypt algoritmaları vs var mı ?
Yasemin Barutçu
Electrical And Electronics Engineer
Zafer.Depe
Re: TDMS Dosyaları şifrelemek
Evet ilk fırsatta bir tane paylaşabilirim.
Zafer DEPE
Elektronik Müh. (Arge Yazılım ve Uygulama Müh.)
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
No_RegreTs
İLaç gibi gelecektir. Teşekkürler :smileyhappy:
Yasemin Barutçu
Zafer.Depe
Rica ederim ne demek :smileyhappy:
Blow Fish Encryption
Konu başlığı yukarda ama ben bazı değişiklikler yaptım. Aksi halde LV çöküyo :smileyhappy:
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
No_RegreTs
Sizden rica etsem 2009'a çevirebilir misiniz acaba?
Şimdiden teşekkürler.
Yasemin Barutçu
Zafer.Depe
Ektedir. Rica ederim.
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
No_RegreTs
Merhaba Zafer Bey,
Verdiğiniz örneği inceledim. Fakat bunu TDMS dosyama nasıl uygulayacağımı bulamadım.
Yasemin Barutçu
Zafer.Depe
Merhabalar,
TDMS kaydetmeden önce veriyi metne dönüştürüp şifreleyip öyle kaydedeceksiniz. String dönüşüm için variant palette flatten to string kullanabilirsiniz. Daha sonra okurken de TDMS tipi unflatten from string de belirtip gerçek bilgilere erişebilirsiniz.
Örnekte nasıl yapıldığı bilgisi var. İsterseniz kodunuzun TDMS kaydı yapan yerini paylaşın üzerinde göstereyim.
İyi çalışmalar.
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
No_RegreTs
Küçük bir bölüm değil ama TDMS dosyamın için 14 tane group ve içlerinde de 10 larca channel var. hepsi double. tüm veriyi teker teker şifrelemem mi gerekecek ?
Şuan kod yanımda değil atölyede ama basit bir işlem TDMS açıp veirleri Array ile kayıt ediyor.
Yasemin Barutçu
Zafer.Depe
Öncelikle variant demisim, data manipulation olacak. TDMS verinizi, oldugu gibi, flatten to string ile tek seferde cevirip tek seferde sifreleyebilirsiniz. Verinize benzer bir örnek eklerseniz nasil olacagini gösterebilirim.
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
