12-30-2015 08:02 AM
Sorunum şu ki;
Ni 9273 modül ile bir sinüs dalgası üretip bunu ossiloskopa bağlıyorum. Ama aldığım değerler sinüs dalgasına benzese de tam olarak aynıs değil. Yani bir ekleme yapıp o şekilede dalga oluşturuyor. Labview de waveform chart normal sinüs dalgası gösteriyor, ama ossiloskop farklı gösteriyor.
Aşağıda hazırladığım arayüz var. While loopla ilgili bir hata yapıyor da olabilirim. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
12-31-2015 02:49 AM
Resimde bir sorun görünmüyor. Osiloskobun ortak ucunu sinyal çıkışının eksi ucuna bağlayarak gözlemlemeye çalışın.
12-31-2015 03:36 AM
12-31-2015 03:38 AM
12-31-2015 04:05 AM
VI'ı ve osiloskop ekran görüntülerini paylaşır mısınız?
12-31-2015 08:06 AM
NI 9273 e dair bir bilgi bulamadım NI ürünleri arasında. Elinizdeki başka bir modül olabilir mi? Yada ürünün linkini gönderebilir misiniz?
12-31-2015 08:33 AM
01-01-2016 05:41 AM
LabVIEW Help'indeki Find Examples-> Hardware Input and Output -> DAQmx -> Analog Output -> "Voltage - Continous Output" örneği; yapmak istediğiniz gibi NI 9263 ile cDAQ sistemlerle sürekli bir sinüs üretmek için kullanılabilecek hazır bir örnektir. Bu örneği çalıştırmanız sonucunda halen bir sonuç alamıyorsanız donanımlarınızı gözden geçirmelisiniz.
İyi çalışmalar.
