02-05-2014 04:00 AM
Merhaba,
Labview 2010 Developer Suite kullanıyorum.
Yaptığım çalışmanın Waveform Chart elemandaki grafiğini Report elemanına bağladım ve oluşan raporda grafik de resim olarak geliyor.
Fakat sorunlar şunlar;
HTML olarak rapor istediğimde html uzantılı dosyanın adı aynı kalıyor. Bu da önceki raporlara ulaşma imkanını yok ediyor.
Bir de raporda yer alan grafiğin arka plan rengi siyah olduğu için çıktı almaya elverişli değil.
Bu sorunları aşmam için başka bir raporlama yolu önerebilir misiniz?
Teşekkürler.
02-05-2014 06:32 AM
Azmi Bey Merhabalar,
Eğer yapmış olduğunuz kodlamayı paylaşırsanız üzerinde bir çözüm üretip sizlere geri dönebilirim. Yok bu benim için uygun değil başka bir çözüm istiyorum diyorsanızda yine sizin vi'ınız üzerinden farklı bir çözümde üretebilirim...
Saygılarımla...
02-05-2014 07:31 AM
Himmet bey,
Bir mail gönderdim size.
02-05-2014 07:51 AM
02-05-2014 10:00 AM
02-05-2014 10:46 AM
Mailiniz aldım.
Yaptıklarınız çok işime yarayacak.
Teşekkür ederim.
02-05-2014 01:44 PM
Azmi Bey ve Himmet Bey merhabalar;
Mesajlaşmanızı okuduğumda bir çözüm üretilmiş olduğunu görebiliyorum ancak bu mesajlaşmanın sadece karşılıklı bir yazışma olduğunu belirtmek isterim.
Forum üzerinde başlatılan bir konuyu özel mesaj üzerine taşımak ve çözüm üretmek maalesef benzer konuyla ilgili sorun yaşayan/yaşayabilecek kişilere pek bir fayda sağlamayacaktır. Rica etsem yapılan öneril/uygulamaları forum ortamında da paylaşabilir misiniz ? Bu ortamda illaki tüm uygulamanızı paylaşmak zorunda değilsiniz bunun yerine kod görseli (snippet) veya basitleşmiş bir kod parçasını paylaşmak için çeşitli forum araçlarımızın olduğunu hatırlatmak isterim.
Bu mesajımı bir tenkit olarak değil, yapıcı bir eleştiri olarak görmenizi de rica ederim.
İyi çalışmalar.
02-05-2014 01:53 PM
02-07-2014 04:36 AM
02-07-2014 08:37 AM
Merhabalar,
Report Express vi'ını kullanarak HTML türünde rapor oluşturmak istediğinizde raporun adı değişmediği için her defasında geçmiş raporunuz yerine yeni raporunuz kaydediliyor.
Bunun yerine Report Express vi'ı üzerinden küçük değişiklikler yaparak sorunu çözebiliriz.
Report Express vi 'ı üzerine sağ tıklayıp Open front panel diyelim ve report'a ait path'i tutan constant'ı Control yapalım ve farklı bir SubVi olarak kaydedelim.(Express Vi'ı standart Sub vi'a çeviriyoruz.)
Daha sonrasında record path kontrolünü her raporlama öncesinde dinamik olarak oluşturalım.
Bu şekilde bir çözümle dinamik bir şekilde rapor path oluştuğu için farklı isimde bir rapor oluşturulmuş olur.
Saygılarımla...
