01-30-2016 05:28 AM
Öncelikle merhabalar,
Uzun bir süre PLC deneyimi sonrası DAQ sistemlerine ve LABVIEW yazılımına merak sardım. NI ürünlerini araştırırken NI PCle 6320 dikkatimi çekti. Anladığım kadarıyla, bir PLC gibi Encoder bağlayabileceğim ve 4 eksen Servo step motor sürebileceğim, aynı zamanda bunları fazlasıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğim bir kart. Analog verileri işleme yeteniği zaten üst seviyede.
Benin merak ettiğim kısım bu kartı herhani bir bilgisayarın anakartına takıp, Windows 7 platformu altında direk olarak kullanabiliyor muyuz ? Yoksa PC nin çeşitli özelliklere sahip olması gerekiyor mu?
Ayrıca sitede incelediğim kadarıya elektriksel bağlantı yaparken, ayrıca bir bağlantı aparatı almam gerekiyor ve fiyatı neredeyse kart kadar. Bu bağlantı aparatını almadan da pinlere dışaradan kendimiz bağlantı yapabilir miyiz ?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Solved! Go to Solution.
01-30-2016 06:40 AM
1.Kart için özel bir bilgisayar gerekmiyor. Ortalama bir bilgisayarda sorun çıkmayacaktır.
2.Kablo ve bağlantı bloğu almanız gerekiyor. Pinlerin uçlarından sağlıklı bağlantı yapamazsınız.
01-30-2016 09:40 AM
Merhaba;
Ürünlere yönelik ilgili model sayfalardaki "Change Accessories" butonuna basarak daha farklı ve düşük maliyetli bağlantı aksesuarlarına da ulaşabilmek mümkündür.
İyi çalışmalar.
