06-12-2014 06:33 AM
Merhabalar,
ben çeşitli uygulamalar için NI-9265 analog output kartını kullanıyorum.
Bu kartı 12 VDC güç kaynağı ile besleyerek çıkıştav kontrollü bir şekilde 0 ila 20 mA arasında akım sinyali alınabilmektedir. Measurement I/O menüsü altındaki, DAQmx Crate Channel, DAQmx Start Task, DAQmx Write ve DAQmx Clear vi. larını kullanarak çıkıştaki 100 ohm'luk yükümün üstünden 0-20 mA arasında akımları geçirebiliyorum. Zaten sitede de, çıkışta 0-20 mA sinyal verebilecek hazır yazılmış bir vi bulunmakta.
Fakat ben bu kontrollü akım sinyalini elde etme işini DAQ-Assistant ı kullanarak yapmak istediğimde ekte verdiğim block diyagramdaki hatayı alıyorum. Zannedersem DAQ-Assistant ın Data girişine uygun değerler veremediğim için bu problem meydana gelmekte. Fakat ne yaptıysam o aralıktaki değerleri data inputa gönderemedim. Bu arada kartın data output range de dafault olarak 0 - 20 mA göstermekte. Yani çıkıştaki minimum ve maksimum değerler uygun olarak girilmiş.... Evet sorunum bu yardımcı olursanız çok sevinirim......
Not: Knob kontrolü ile kartın çıkışta kontrollü bir akım vermesini sağlamaya çalıştım.
Metin
06-12-2014 07:24 AM
06-12-2014 07:26 AM
06-12-2014 08:44 AM
İlgilendiğiniz için teşekkürler.
06-12-2014 09:59 AM
06-13-2014 12:42 AM
Çok teşekkürler... Şu an için problemi çözdüğümü düşünüyorum... Yine bir sıkıntı ile karşırsam, buradan size iletilirim......
Metin
