02-18-2015 12:21 PM - edited 02-18-2015 12:23 PM
Labview için arduino toolkit yüklemek istiyorum ama olmuyor ve resimdeki hata ile karşılaşıyorum. Bu sorunu nasıl giderebilirim?
Kullandığım Labview 2013 versiyonu.
32 bit ve 64 bit için fark eder mi ? Yardım edebilirseniz sevinirim ?
02-19-2015 12:53 PM - edited 02-19-2015 12:55 PM
VIPM Labview'e erişemediği için kütüphaneyi yükleyemiyor. Aşağıdaki işlemi gerçekleştiriniz.
Labview/Tools/Options/VI Server açınız.
Burada TCP/IP port 3363 olmalı ve "Machine Access" / "Exported VIs" erişime izin verilmeli (Allow Access). Eğer yine de bağlanamıyorsa listeye "*" yada "localhost" ekleyin. Sorun hala devam ediyorsa etkin ağ bağdaştırıcınızın aldığı IP'yi doğrudan yazınız.
02-19-2015 01:39 PM
Dediğiniz gibi yaptım fakat aynı hatayı vermeye devam ediyor. Ne yapmam lazım acaba ? Bunun farklı bir sebebi olabilir mi ? İlginiz için teşekkür ederim.
02-19-2015 01:42 PM - edited 02-19-2015 01:46 PM
Bunu 64-bit için de 32-bit için de yaptınız mı? Ayrıca Labview'ı kapatıp tekrar açmanız gerekir.
VI Package Manager/Tools/Options/Labview içerisindeki ayarlarla eşleştiriniz ve orada bağlantıyı kontrol ediniz (verify).
02-19-2015 03:04 PM
3363 port numarasını yazıyorum ama hata veriyor yine. 32 bit için yaptım. 2012 de çalışıyor port numarası 3364 de oldu. Fakat 2013 için bir türlü yapamadım ve canım sıkıldı.
02-19-2015 03:42 PM
Faruk Bey Merhabalar,
Aşağıdaki linklerde çözümler mevcut inceleyebilir misiniz?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/88275613105A4E7286257A5B00720DA1
http://support.jki.net/entries/21447601-Resolving-issues-with-VIPM-connecting-to-LabVIEW
Saygılarımla...
02-24-2015 12:04 PM
Yardımlarınız için teşekkürler. En sonunda yaptım.
02-24-2015 12:51 PM
02-25-2015 10:24 AM
Labview/Tools/Options/VI Server açtım.
Burada TCP/IP port 3366 olarak ayarladım ve "Machine Access" / "Exported VIs" erişime izin verdim (Allow Access). " * " ve " localhost " ekledim. IP adresimide doğrudan ekleyince oldu.
Bu yaptıklarım Labview 2013 için geçerlidir.
02-27-2015 10:12 AM - edited 02-27-2015 10:13 AM
Labview'i kurdum fakat bir türlü ardunio ile yaptığım uygulamaları çalıştıramadım.
COM bağlantısında hata veriyor ve Error kutusunda bu şekilde bir yazı çıkıyor.
LabVIEW Interface for Arduino.lvlib:Check For Pin Out Of Range.vi. The digital pin selected does not exist on the specified board or is in use (pin 0 and 1 are reserved for communication with LabVIEW).
Labview seçtiğim pinlerin labview için ayrılmış olduğunu falan söylüyor.
Kullandığım ArduinoMega 2560
Yaptığım uygulama basit bir pwm çalışması. Ek'te veriyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Kolay gelsin.
