07-02-2015 05:16 AM
Merhabalar,
Labview Fuzzy System Designer ile oluşturduğum, .fs uzantılı şekilde kaydettiğim dosyayı sistemimde
çalıştıramıyorum. Daha doğrusu .fs dosyasının sanki yolunu tanımlarken hata yapıyorum.
Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Zuhal Polat
07-05-2015 08:32 AM
VI'ı paylaşır mısınız?
07-06-2015 05:35 AM
Zafer Bey,
Vi dosyası ektedir.
Teşekkürler...
07-06-2015 07:59 AM - edited 07-06-2015 08:02 AM
Oval ile işaretlediğim yerde hata var. Ok ile gösterdiğim noktada VI'ın kayıtlı olduğu klasör otomatik olarak geliyor. Arkasına "fuzzy_deneme.fs" eklemeniz yeterli olacaktır. Yani üzerini çizdiğim yeri siliniz.
DİKKAT : "fuzzy_deneme.fs" dosyasının VI ile aynı klasörde olduğunu var sayıyorum...
07-07-2015 07:28 AM
Zafer Bey,
Dediğiniz şekilde dosyanın yolunu tanımladım. Fuzzy kuralları çalışıyor görünüyor.
Ancak şimdi şöyle bir sorun var "fuzzy system out" şeklinde.
Sanırım yanlış bir bağlantı yapıyorum. Bu nedenle tekrar bakmanızı rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
07-09-2015 02:27 AM
Hata mesajını ekler misiniz? Ayrıca ekteki VI'ın bağlı dosyaları olmadığından tümünü açamıyorum.
07-09-2015 07:44 AM
Zafer Bey sistemi tekrar çalıştırdığımda, hata görünmüyor.
Şimdilik sanki sorun yok gibi:)
Desteğiniz için çok teşekkürler...
İyi çalışmalar
07-09-2015 07:57 AM
Rica ederim. Kolay gelsin.
07-30-2015 04:11 AM
Merhaba,
Çalışmamdaki VI 'da kullandığım Webcam kamerayı projenin dışında çalıştırdığımda görüntü gelmesine rağmen, proje içinde çalıştırdığımda görüntüyü alamıyorum. Aynı sorun başka bir VI 'da kullandığım fuzzy uygulaması içinde geçerli.
VI'ların proje içinde çalışmamasının sorunları ne olabilir acaba?
Kolaylıklar dilerim.
08-03-2015 02:25 AM
Projeyi eklerseniz ve çalışmayan VI'ın hangisi olduğunu belirtirseniz kontrol edebilirim.
