01-16-2017 05:19 AM
Herkese merhabalar. Benim elimde sensör ölçümü yapmak için kullandığım bir interrogator var. Bu interrogator bir LabVIEW kiti ile geldi. Yalnızca crossover kablosunu PC'ye bağlayıp PC üzerindeki ipV4 adresimi interrogator'ın IP adresi ile aynı olacak şekilde değiştirdiğimde ölçüm yapabiliyorum. Fakat benim ekstra olarak kendi yazdığım bir programla bu interrogator'daki verileri okumam gerekiyor. Uzun zamandır uğraştım fakat bir türlü beceremedim. Bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
01-16-2017 07:44 AM
01-16-2017 07:51 AM - edited 01-16-2017 07:54 AM
Micronoptics si 255 interrogator. Sorun şu ki ürüne ait user manual'i hiç bir yerde bulamıyorum. Bulduklarımda birkaç sayfalık cihazın genel kullanımı hakkında bilgi veriyor fakat benim bu cihazdaki grafiği bir şekilde LabVIEW'e aktarmam lazım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
01-16-2017 11:49 AM
Merhabalar,
Ürünün sayfasında support kısmında birçok dil için API desteği var. Labview içinde bir example var. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.micronoptics.com/product/optical-sensing-instrument-si255/#tab-support
Saygılarımla...
01-16-2017 11:52 PM
Himmet Bey, yardımınız için çok teşekkür ederim. Fakat verdiğiniz linkteki exe dosyası olduğu için programlamayı (Block Diagram) göremiyorum. Bunun için önerebileceğiniz bir şey var mı acaba?
01-17-2017 12:12 AM
Merhabalar,
Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Saygılarımla...
01-17-2017 08:55 AM
Hilmi Bey, yardımlarınız ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Size ufak bir sorum daha olacak, yürüttüğüm projede çok fazla while loop var ve bu while loopların bir çoğu sub VI formatına çevrilemekte (çevirdiğim zaman program düzgün çalışmıyor). Bu kadar fazla while loop olması da programın yavaş başlayıp yavaş durmasına neden olmakta. Programın hızlı çalışması/donmaması için ne önerirsiniz?
01-17-2017 01:42 PM
01-18-2017 05:25 AM
Himmet Bey, loopların ekran görüntülerini sizin için uygunsa direkt olarak kişisel mail hesabınıza atacağım. Size danışmak istediğim ufak bir nokta daha var, vaktiniz olduğunca cevaplayabilirseniz sevinirim. Aşağıdaki ekteki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere elimde bir graph var ve benim bu graphtaki ilk üç pik noktasını ve dahi ilk W ile gösterdiğim genliği hesaplamam lazım. Max-min fonksiyonunu kullanarak 1. pik noktasını elde ettim fakat 2. ve 3. pik noktalarını elde edemedim. Bunun ile alakalı ne önerebilirsiniz?
01-18-2017 11:24 AM
Merhabalar,
tabiki mail atabilirsiniz.
himmetgencer@gmail.com
Grafikteki peak olarak adlandırdığınız yerleri tam olarak yorumlayamadım. Birazcık ipucu verir misiniz? Labview de peak dedection adında bir fonksiyon mevcut ama biraz açıklama yaparsanız sizlere daha fazla yardımcı olabilirim.
Saygılarımla...
