NI Home
Cart Cart | Help
You are here:
Reply
scavus
Accepted Solution
Güç Üçgenini Çıkartma...
Merhabalar, Ekte hazılamış olduğum VI var. Burda akım,gerilim ve akıma ait faz açısı bulunmaktadır. Bu değerlerden Aktif güç(P), Görünür Güç(S) ve Reaktif Güç(Q) güçlerini hesaplayabiliyorum fomülleri ise aktif güç için P=U(gerilim)*I(akım)*Cos(açı) , Görünür Güç için S=U*I ve Reaktif Güç içinse Q=U*I*Sin(açı) ile hesapladım buraya kadar sıkıntı yok ama ben bu üç güçe ait olan güç üçgenini çıkaramadım. Güç Üçgenini çıkartma konusunda yardımlarınızı bekliyorum.
Zafer.Depe
Re: Güç Üçgenini Çıkartma...
Siz bu üç değeri de hesapladığınıza göre eksik olan nedir anlamadım. Güç üçgenini mi çizmek istiyorsunuz?
Zafer DEPE
Elektronik Müh. (Arge Yazılım ve Uygulama Müh.)
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
scavus
grafikte güç üçgenini çizdirmek için.
No_RegreTs
XY- Grafikte çizebilirsin kolayca.Şuan kullandığım bilgisayarda labview yok ama mantığı aşağıdaki örnekte verilmiştir.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-select-a-set-of-points-in-a-xy-graph-contained-in-an-area/m-p...
Yasemin Barutçu
Electrical And Electronics Engineer
scavus
ordan pek birşey anlamadım. Teşekkürler yardımcı olmaya çalıştığınız için. sahin
Zafer.Depe
Benim tavsiyem 2D Picture Control kullanmanız. Üçgenin her bir noktasının analitik düzlemde koordinatlarını çıkarın ve 2D picture control de bu noktalar arası çizgiler çizin.
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Zafer.Depe
[ Edited ]
Bir örnek veriyorum ama örnekteki noktalar tamamen rastgele alınmıştır. Siz gerçek noktaları hesaplamalısınız.
Not : Bu denetimde orijin noktası sol üst köşedir ve aşağı yön x-y için pozitiftir. Koordinatları hesaplarken buna dikkat ediniz.
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Zafer.Depe
[ Edited ]
Bu arada Yasemin Hanımın verdiği örneğe göz gezdirdim, bu sorunun tam olarak cevabı olmasa da tek kelime ile harika bir örnek işime yarayabilir :smileyhappy:
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
No_RegreTs
Evet ben de yeniden inceledim örneği gerçekten düşündüğümden daha güzelmiş. Sizin örnek verdiğiniz picture palet fonksiyonları ile X-Y Graph da yerlerine oturtturuyor. Zamanım olursa istenilen trigonometrik şekil için uygulayacağım.
Yasemin Barutçu
scavus
Merhabalar, 2D Picture Control ile üçgen çizilebiliyor.  Ama Güç üçgenini çizebilmek için Aşağıdaki resimde Şekil 1 deki gibi elimizde olan verileri çıkarabiliyoruz burdaki eksiklik ise 2D picture control de açı değeri girişi bulunmuyor. Şekil 1 deki S,P ve Q güçlerine baktığımızda aslında bir Dik Üçgen den oluşmaktadır ve bu dik üçgende hipotenüs S oluyor, S değeri ile P değeri arasında açı bulunmaktadır. Bu açının değişmesi S,P ve Q güçlerin değeri ve konumları değişmektedir. Yapılmak istenilen güç üçgeni Şekil 2 deki gibi...
