04-29-2015 07:39 AM
Merhabalar,
FPGA platformuyla alakalı olarak size iki sorum olacaktı. Birincisi Square wave generator 'u kullanarak kare dalga üretmek istiyorum. Bu kare dalganın özellikleri 0-5 V arası, 200 Hz, ve duty cycle da dışarıdan bir inputla kontrol ediyorum. Frekans ve duty cycle'ı ayarlamada herhangi bir problem yok fakat genliği 0-5 V arasına setleyemiyorum. Normalde real-time platformunda olsa amplitude ve offseti sırasıyla 2,5 girdiğimde çıkışta 0-5 V alabiliyordum. Fakat burada genlik ve ofset değerlerini küsüratlı girmeme izin verilmiyor. Amacım pwm sinyal üretmek.
İkinci sorum ise timing ile ilgili. FPGA platformunda Elapsed Time gibi bir vi var mı ? Yani benim istediğim süre boyunca false veya true üretecek, o süre bittikten sonrada durumunu değiştirecek. FPGA da Tick Count u kullandım fakat uygulamada istediğim gibi bir sonuç vermedi ? ... Evet sorularım bu kadar... Yardımcı olursanız sevinirim...
Şimdiden teşekkürler....
Metin ÇAVDAR
04-29-2015 09:54 AM
Merhaba Metin Bey,
FPGA platformunda square wave generator fonksiyonunu kullanırken output double değil integer veya boolean şeklinde olabiliyor.Bu yüzden ondalık sayıları değil tam sayıları kullanabiliyorsunuz.
Bu konuda kullanabileceğiniz data tipleri ; Boolean-8 bit integer-16 bit integer ve 32 bit integer dır.
2. sorunuzda bahsettiğiniz gibi FPGA platformunda elapsed time ne yazık ki kullanılamıyor ve elapsed time özelliğine sahip bir vi bulunmuyor.
İyi çalışmalar.
04-30-2015 01:05 AM
Teşekkürler Tolgahan bey.
İkinci sorumu şu şekilde yeniden sormak istiyorum. FPGA da sayaç gibi kullanabileceğim bir vi var mı ? Yani mesela sistemi 5 dk durdurmak istesem bunun için ne tür bir çözüm önerirsiniz. Timing paleti altındaki araçları kullanmaya çalıştım ama tam anlamıyla bir çözüm yolu bulamadım maalesef...
Metin ÇAVDAR
