NI Home
Cart Cart | Help
You are here:
Reply
Member
sidneh
Accepted Solution
Exceldeki verilerle AC&DC Estimatörü kullanma
İyi günler, ben Gözde Ateş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisiyim. Bitirme projemde PPG sinyallerinin AC ve DC bileşen değerlerini bulmam gerekiyor. Bunu AC&DC Estimator.vi kullanarak yapmayı denedim ancak osilaskoptan aldığım sinyalleri nasıl vereceğimi bulamadım. Bu sinyalleri ya da sinyallerin Exceldeki sayısal verisini Labview'e nasıl verebilirim?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Kolay gelsin.
Active Participant
Zafer.Depe
Re: Exceldeki verilerle AC&DC Estimatörü kullanma
Merhabalar,
Osiloskobu doğrudan okumak için en azından GPIB ya da Seri Bus haberleşmesi gerekir. Onun yerine verileri bir dosyaya kaydedecekseniz metin "*.txt" olarak kaydederseniz okumak çok daha kolay olur. Sadece EXCEL biçiminde kayıt yapabiliyorsanız ActiveX kullanarak okuyabilirsiniz.
Verileri paylaşırsanız metin dosyasından nasıl okuyabileceğinizi ekleyebiliriz. EXCEL çözümü mutlaka gerekliyse onun için de bir örnek eklemeye çalışabiliriz.
Zafer DEPE
Elektronik Müh. (Arge Yazılım ve Uygulama Müh.)
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Member
sidneh
Osilaskop SD kartın içine excel dosyası olarak atıyor ancak ordaki değerleri alıp *txt dosyasına kaydettim, ekte gönderiyorum.
Active Participant
Zafer.Depe
Veriler sadece -1 ve 0 lardan oluşuyor ama fark etmez okuma yöntemi aynıdır.
File I/O paletinden Read From Spreadsheetfile.vi işlevini kullanınız.
Ayrıca daha önce geçmiş bir konudur o başlığı da inceleyiniz.
Excel ve Notdefterindeki Verilerden Dalga Olusturma ve Osiloskop İle Labview Baglantısı
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Member
sidneh
Çok teşekkürler, peki bu verilerden sinyali çizdirip o sinyali AC&DC Estimator'e giriş sinyali olarak vermem mümkün müdür, mümkünse nasıl verebilirim?
Active Participant
Zafer.Depe
[ Edited ]
Rica ederim. Cevabı resimde bulabilirsiniz.
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Member
sidneh
Çok soru sordum kusura bakmayın ama Read From Spreadsheet ile Estimator arasındaki bloğun ne olduğunu bulamadım, o nedir acaba?:smileyembarrassed:
Active Participant
Zafer.Depe
Index Array o :smileylol:
Veri sütunda olduğu için ilk sütunu indeksleyip alıyoruz.
İsterseniz LV eğitimi verelim forumlarda :smileywink:
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Member
sidneh
Çok teşekkürler tekrar, sizi de yordum, atalarımızın "bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp" sözüne dayanarak öğrenmek için uğraşıyoruz işte bizler de. =)
Active Participant
Zafer.Depe
[ Edited ]
Rica ederim. Forumları sıcak bir ortamda tutmak için üyeler arasında birbirimize takılırız başka türlü üstünüze alınmayın lütfen :smileywink:
Öncelikle başarılar diliyorum. Öğrenme isteği olduktan sonra az bildiklerimizle destek vermeye çalışmak da bizlerin görevi. Yalnız takdir edersiniz cevaplamaya çalışan üyeler genelde tam zamanlı çalışıyor ve en temelden uzun uzun birşeyler açıklamaya pek zaman olmuyor maalesef :smileysad:
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
My Profile | Privacy | Legal | Contact NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    E-Mail this Page E-Mail this Page
