04-02-2014 08:58 AM
Merhaba arkadaşlar
Ben elektrik-elektronik mühendisliği lisans üstü öğrencisiyim. Tezimin bir parçasıyla alakalı sıkıntıya düştüm. Programın özeti arduino ile gelen 4 adet gerilim verisini LABVIEW kullanarak bir arayüz oluşturmak (oluşturuldu) ve bu veriyi ayrıca Excel formatında ilk sütun zaman değeri diğer dört sütunsa gerilim değeri olmak üzere alt alta yazılması gerekiyor. Fakat problemim burada başlıyor ben hem MSOffice Report hemde diğer Excel Reporttan yazmama rağmen program ilk çalıştığı zaman verilerin eksiksiz olarak geldiği gözlemleniyor ancak programı durdurup bir daha çalıştırdığımda Zaman ve 1. gerilim değeri normal diğer üç değer eski sütunların altına kaydediliyor bunu nasıl halledebilirim.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Kolay gelsin
Solved! Go to Solution.
04-03-2014 01:17 AM
Merhabalar,
Tekrar çalıştırdığında yine aynı dosyaya mı yazmaya çalışıyorsun. Bence Write To Spread Sheet File fonksiyonunu kullaranarak'da dosya yazma işlemini gerçekleştirebilirsin. Ayrıca her yeniden kaydetme anında yeni bir dosya ismi oluşturabilirsin.
Saygılarımla...
04-03-2014 08:21 AM
Merhabalar,
İlginiz için teşekkürler çok küçük bir hata yaptığımı farkettim ve bu problem ortadan kalktı. Yalnız şöyle bir sorunum var şimdi Excele benim veriler metinlendirilmiş sayı olarak geçiyor bunu nasıl önleyebilirim. İkinci sorumda belli aralıklar da excelin bir sütununa mark yazdırmam gerekiyor (buton kullanıp) (zaman ve sıra belli değil) ve o anda o işaretlenen yerin ortalamasını almam gerekiyor biraz karışık oldu gibi ama ben işin içinden çıkamıyorum yardım ederseniz sevinirim.
Teşekkürler.
04-05-2014 02:42 PM
04-10-2014 06:20 AM
Visa serial den alınan veriler visa read'e gönderiliyor ve 4 gerilim değerini aralarında # ayracını ayırmak için match patternden geçiriliyor tabi bunları yapmak için bunların string olması gerekiyor bundan sonra mesela kaydetmeden grafiğe dökmek içinde fract/exp string to number function dan geçirip numara gönderebiliyorum yalnız bunu ayrıca alıp dizi oluşturamadım. 2. düşündüğüm yol aktardığım veriyi (excel) excel vba kullanarak hem sayısallaştırmak hemde işlem yapmam gereken yerde bunu kullanabilirim diye düşünüyorum bunun hakkında bilginiz varsa yardım ederseniz çok memnun olurum
04-10-2014 01:25 PM
04-10-2014 02:08 PM
