NI Home
Cart Cart | Help
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Reply
Active Participant
Zafer.Depe
Re: Daq mx constantlar silindi
Kurmuş olduğunuz yapıda sorun var. Öncelikle tek tek ne yapmak istediğinizi açıklar mısınız? Enkoder ile bir sayıcınız olduğunu anlıyorum ve 720 tetik bir tur yapıyor. Her bir tetik için başka bir kaynaktan veri alıp açı karşılığı değer grafiği mi elde etmeye çalışıyorsunuz? Eğer öyleyse bu yapı hatalı olmuş.
Zafer DEPE
Elektronik Müh. (Arge Yazılım ve Uygulama Müh.)
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Member
yesil16
Zafer bey elimde bir sayacım ve basınç transducerim var.Asıl yapmak istediğim şey encoderdan her bir digital edge gördüğümde analog girişe gidip basıncı okuyabilmek. Bunun için önce aşağıda attığım programda ki gibi CI encoder angular dan gitmeye çalıştım fakat olmadı ardından sadece encoder CI Edges olarak bir VI yazdım '' rapor acılama '' olarak attığım VI bu çalışıyor şimdi bu digital edge leri referans alarak tetkleme yapıp gidip basıncı okumam lazım. Hem devri hem pulse sayısını hem de basıncı okuyabilmek için şunu hazırlamıştım ama hatalarla dolu . Attığım VI da CI Encoder angular yerine DAQ Assistan dan daq mx e generate yapıp onu kullanıcam ve şimdi bunu basınç ile senkronize etmem gerekiyor.
Member
yesil16
Buna bakabilirseniz daha iyi olur sanıyorum
Active Participant
Zafer.Depe
İsteğinizi en baştan anladım ama kurduğunuz yapı bu işi yapmıyor. Bir kanaldan sayıcı "counter" okuyorsunuz başka kanaldan da analog veri alıyorsunuz daha sonra bunları çakıştırmaya çalışıyorsunuz. Bu yaptığınız enkoderin her tetiği için veri toplamak değil.
Yapmanız gereken enkoderi veri toplar gibi okuyup verileri çakıştırmaya çalışmak yerine, donanımı bu doğrultuda çalıştırmak.
Örnekler içerisinden "Cont Acq&Graph Voltage-Ext Clk.vi" !ı inceleyin. Kart, harici bir tetikleme ile eş zamanlı olarak verileri topluyor ve bilgisayara aktarıyor. Bunun gibi bir kaç farklı örneği de inceleyiniz. Daha sonra veri/açı grafiği gösterimi üzerine tekrar konuşabiliriz.
Bağlantıda verilen pdf belgesini de okursanız daha faydalı olur kanaatindeyim.
DAQ Advanced: Counters and Timing
Zafer DEPE
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
By using this web site, you accept the Terms of Use for this web site. Please read these Terms of Use carefully before using any part of this site. Please go here for information on ni.com's copyright infringement policy.
My Profile | Privacy | Legal | Contact NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    E-Mail this Page E-Mail this Page
