11-14-2014 01:17 AM
Herkese merhabalar... Sorunum şu şekilde;
Case structure ın kontrolü bir text kontrol (menu ring) tarafından yapılmakta. Bu kontrol isimleri sırasıyla 1-%25 PWM, 2-%50PWM. 1. durumda text kontrol den case structure'a 0 değeri gönderilmekte, 2. durumda ise 1 değeri gönderilmektedir. 0 gönderildiğinde case structure içinde bir while döngüsü elektronik röleyi %25 PWM ile çalıştırmakta, 1 değerinde ise yine while döngüsü içerisinde bulunan aynı röleyi %50 pwm ile çalıştrmakta. Sorunda bu aşamada başlıyor. Ben text kontrolden tercihi değiştirdiğimde, yani 0 dan 1 e yada 1 den 0 getirdiğimde kontrol bu değişikliği yapmıyor. Fakat while döngüsü kullanmadığımda bu istenen değişiklik doğrultusunda case structure içindeki istenen görevler yapılıyor. Sebebini anlayamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim... Kolay gelsin....
Metin
11-14-2014 01:22 AM
Merhabalar,
Menu ring değiştiğinde while loop'a giriyor ve tabiki bu while loop sonlanana dek siz menü ring'i değiştirseniz bile çalışmayacaktır. Çünkü hala ilgili while loop çalışmakta ve bu loop'dan çıkmadığı için menü ring'i değiştirseniz bile çalışmayacaktır. Menü ring'i değiştirmeden önce bir şekilde çalışan while-loop'u durdurmanız gerekmektedir.
Saygılarımla...
11-14-2014 04:54 AM
11-14-2014 05:20 AM
Cevabınız için teşekkür ederim Himmet bey, evet küçük çapta da olsa problemi çözdüm sayılır. Tabiki burada ortak bir switch üzerinden local değişkenler tanımlamam gerekti, fakat bu seferde stabilitide biraz problem var. Zannediyorum döngüler arasında timeout sıkıntısı baş gösteriyor. Algoritma üzerinde biraz daha düşüneceğim. Nihai çözüme ulaştığımda block diyagramını bu başlık altında yayınlarım.... Kolay gelsin...
Metin
11-14-2014 06:30 AM
