NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Buton-Seri Haberleşme
Merhaba!
Ben Kontrol ve Otomasyon bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Ders geçme ödevi olarak önceden yapılmış hem keypad ile kumanda edilen, hemde otonom çalışan bir paketleme robotunu labview üzerinden sanal bir keypad yaratıp kontrol etmek istiyorum. Bunun için seri haberleşme işini çözdüm. Labview ile arduino üzerinden veri yollayıp, alabiliyorum. Fakat yolladığım veri tuşa bastığım sürece gidiyor. Yani tuşa sürekli basarsam sürekli 1 bilgisi seri hattan mikro işlemcime gidiyor. Hali ile butona basıp çekme sırasında seri porttan 5-6 tane aynı veri gidiyor. Bu durumu 150ms'lik bir gecikme kullanarak önledim fakat bu işlemi daha garanti olması için butona basıp çektikten sonra veriyi 1 kere göndermem lazım. For döngüsü kullanmaya çalıştım ama beceremedim. Bu konuda bana yardımcı olabilecek misiniz? Şimdiden yazımı okuyan herkese teşekkür ederim.
ArayüzProgramım
Message 1 of 16
(8,233 Views)
Anladığım kadarıyla bir tuşa bastığında sadece 1 defa bilgi gitmesini istiyorsun. Umarım ışık tutar dosya ekte.
Message 2 of 16
(8,224 Views)
Aynen istediğim buydu teşekkür ederim  🙂
Message 3 of 16
(8,221 Views)
Merhabalar,
Labview'de Event structure'ı incelemenizi tavsiye ederim. Bir kontrole bağlı olarak bir olay tetiklendiğinde yapılmasını istediğiniz işlemi labview'de event structure kullanarak yapabilirsiniz. Aşağıdaki video'dan bununla ilgili çalışmaya ulaşabilirsiniz.
http://www.youtube.com/watch?v=f7ciRDdkUi4
Saygılarımla...
Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com
View Himmet Gencer's profile on LinkedIn
View on Instagram
Message 4 of 16
(8,200 Views)
Teşekkür ederim Himmet Bey faydalı bir video 🙂
Message 5 of 16
(8,192 Views)
Ne demek Alperen Bey,
Saygılarımla...
Himmet GENCER
View on Instagram
Message 6 of 16
(8,188 Views)
Merhaba;
Konuyu hortlatıyorum ama programı event structure kullanarak yaptım. Tam istediğim gibi çalıştı fakat şöyle bir durum gelişti. Pic bana 1-2 gibi bilgi gönderecek. Bunlar labviewde ki ekranda butona bastığımda örneğin o anda x eksenindeki motor çalışıyorsa pic den bana 1 bilgisi gelecek ve bende labviewde ki mesaj kutusunda "motor x ekseninde çalışıyor.." yazacağım. Anlatınca pratik ama bu programda arayüz butona bastığımda bilgiyi bir kere gönderdiğinde bir kere okuyor. benim bilgiyi okuma durumumun bilgiyi seri porttan gönderme işlemine bağlı olmadan gerçekleşmesi lazım. Bir kaç yöntem denedim farklı 2 case yapısı içinde read ve write işlemlerini çalıştırdım biri çalışırken biri çalışmıyordu butona baılmadığında program sürekli read yapıyordu seri portu ama butona basıldığında write case i aktif oluyordu bu  sırada read case pasif oluyordu ama yinede işe yaramadı.
Şimdiden teşekkürler..
Örnek dosyalar ekte.
(picc ile yazdığım örnek program.(sırayla seri porttan 1den 9 a kadar sayı gönderiyor))
Ek Dosyalar
Message 7 of 16
(8,015 Views)
Merhabalar Alperen Bey,
Sizin kodlarınız üzerinde bazı düzeltmeler yaptım bir deneyin aklınıza takılan bir yer olursa tekrardan yazarsınız. Ekten ilgili vi'a ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla...
Himmet GENCER
View on Instagram
Message 8 of 16
(8,003 Views)
Merhaba Himemt Bey;
Ben Labview2010 kullanıyorum  ekte ki dosya 2013 olarak kayıtlı, bir alt versiyon olarak kayıt edebilir misiniz?
Message 9 of 16
(7,990 Views)
Merhabalar,
Ekten Labview 2010´a çevrilmiş haline ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla...
Himmet GENCER
View on Instagram
Message 10 of 16
(7,978 Views)
