02-19-2014 07:17 AM - edited 02-19-2014 07:21 AM
Merhaba,
Çalışmamda bol miktarda check box var. Bunları True False değerlerini arraya dönüştürüp bir .ini dosyasına yazıyorum.
Daha sonra da aynı .ini dosyasından alıp check box lara tekrar yüklemek ve programı check box ların durumuna göre çalıştırmak istiyorum.
Check box ların değerlerini okumak için yaptığım çalışma, hepsininin değerleri alıp bir array a dönüştürmekti.
.ini den okuduğum array i tekrar check box lara yüklemek için for loop için de çalışan küçük bir program yapabilir miyim?
Bütün check box lar için local variable oluşturup, check box kadar da case'i olan bir case structure mı yapmalıyım?
İyi çalışmalar dilerim.
02-20-2014 04:53 AM - edited 02-20-2014 04:56 AM
Cevabı deneye deneye kendim buldum.
Cluster yapısı içerisinde yapılırsa herşey çok daha kolaylaşıyor.
Herkese iyi çalışmalar.
