07-03-2015 03:30 AM - edited 07-03-2015 03:32 AM
Değerli Arkadaşlar Merhaba,
Şekilde 3 fazlı bir sistem görülmekte, fazların her birinin sıfırdan geçiş anlarını nasıl bulabilirim.
Yapmak istediğim şey akım sıfır olduğu andaki zaman değerleri.
Bir faz 2 defa sıfırdan geçiyor. 3 tane faz var;
Toplam 6 defa akım sıfırdan geçiyor.
360/6=60 derecelik
Yani 50 Hz ile beslenen şebeke 60 derecelik zaman aralığı 3333mikrosaniye eder. Bu zaman aralıklarını tesbit etmek istiyorum.
07-03-2015 04:02 AM
Selamlar,
Bu uygulamayı Windows altında mı yoksa FPGA altında mı yapmak istiyorsunuz?
Sinusoidal dalga formunda cycle sayma metodu olarak kullandığım bir yöntemim var. 0 noktasını yani pozitiften negatife geçilen noktayı bulmak için ikili stacked shift register kullanırım. Mevcut değer ve son iki iterasyondaki değerler arasında karşılaştırma yaparım. İsterseniz bir örnek de paylaşabilirim ancak PC tarafında hesaplatmak istiyorsanız istediğiniz hızlarda Windows tarafında muhtemelen tatminkar bir sonuç alamazsınız.
İyi çalışmalar,
07-03-2015 04:10 AM
Merhaba,
ilk aşamada bu durumu Labviewde gerçekleştirmek (sanal ortamda), daha sonra veri topalama kartı ile gerçek bilgileri almak bir sonraki aşama ise FPGA da gerçekleştirmek.
07-03-2015 07:00 AM
Sn. Ecaki,
Ekte yer alan VI bir sinusoidal sinyalin kaç cycle içerdiğini hesaplamaktadır. Tabii o case structure içerisinde ne olmasını istiyorsak o çalışacaktır.
Frekansı control olarak ayarladım. Nyquist oranına dikkat ederek frekansı değiştirdiğinizde belli bir frekanstan sonra Windows'un deterministik bir işletim sistemi olmamasından dolayı cycle değerini tam olarak hesaplayamadığını göreceksiniz. Yani böyle bir uygulamanın da neden FPGA altında yapılması gerektiğini göstermektedir.
İyi çalışmalar,
07-03-2015 07:03 AM
Labview 2013 versiyonuna uygun kaydetme imkanınız var mı?
07-03-2015 07:08 AM
2013 versiyonu ektedir.
İyi çalışmalar,
07-04-2015 06:34 AM
Yağtığınız uygulama işime yaradı fakat;
1. sinyal 0 dan geçtiği zamanla 2. sinyalin 0 dan geçtiği zaman arasındaki fark lazım.
LAbviewde zaman işlemlerini pek bilmediğim için ilerleme kaydedemedim.
Yani iki sinyal arasında 50 Hz çalıştığında 3333 mikrosaniye geçtiğini görmek istiyorum.
Sinyalleri değiştirerek zamanın nasıl etkilendiğini inceleyen bir çalışma yapacağız.
İlginiz İçin Teşekkür Ederim.
07-09-2015 03:17 AM
Farklı çözümler getirilebilir.
07-09-2015 05:57 AM
İlginiz için çok teşekkür ederim Zafer Bey,
Bende Create Analog Signal hata verdi muhtemelen, bir SubVı yada, eklemem gereken bir kütüphane olsa gerek.
Nette biraz baktım fakat bulamadım yardımcı olma imkanınız var mı.
07-09-2015 06:26 AM
Rica ederim. Onun yerine "Sine Waveform.vi" da kullanabilirsiniz.
