09-01-2006 07:26 AM
09-01-2006 09:52 AM
You can set TestStand to login using the windows login.
You can do this in the Configure menu item and select the User Manager tab. Then set the Automatically Login Windows System User control.
Hope this helps.
Regards
Ray Farmer
09-01-2006 09:46 PM
Merci Ray,
Je vais traduire…
Tu peux utiliser le même login qu’utilise Windows pour TestStand.
Il suffit de configurer sous la gestion des utilisateurs avec la fonction (?) … je traduis bien sur… Login automatique avec l’information du système d’exploitation Windows.
En autre mots, la façon simple est d’utiliser l’utilisateur Windows comme utilisateur de TestStand. Alors la fenêtre d’admission n’apparaît plus. Donc plus simple avec un écran tactile.
RayR
