01-24-2007 01:16 AM
01-25-2007 06:14 AM
Salut,
Ce ne sont pas des boutons classiques que tu utilises pour gérer ton interface opérateur en C#. Ce sont des contrôles ActiveX que tu importes dans ta toolbox (si tu utilises Visual studio cliques droit dans la toolbox et choisi import items et choisi les composants COM NI TestStand User Interface)
Une fois ces contrôles placés sur la face avant tu enregistres une callback associé au contrôle grâce à la fonction:
axApplicationMgr.ConnectCommand(axTerminateAllButton, CommandKinds.CommandKind_TerminateAll, 0, CommandConnectionOptions.CommandConnection_NoOptions);
Le 1er paramètre est le nom de ton contrôle ActiveX ("Bouton") , le deuxième est la méthode que le contrôle va invoquer concernant l'éxécution de la séquence.
Par contre qu'entends tu par parallèle modèle? Veux tu spécifier un autre processmodel par prog en C# ou développer ton propre processmodel?
As tu bien spécifié le sequence file et la séquence via les combobox control et les as tu enregistré avec les fonctions suivantes:
axSequenceFileViewMgr.ConnectSequenceFileList(axFilesComboBox, true);
axSequenceFileViewMgr.ConnectSequenceList(axSequencesComboBox);
Il faut bien entendu spécifier le point d'entrée de ton process model et lancer l'application manager.
As tu regardé la simple opérateur interface dotnet fourni?
cordialement,
Kamal
NI France
01-25-2007 07:50 AM
05-05-2015 11:10 AM
Bonjour a toutes et a tous,
je diveloppe aussi mon propre interface operateur de teststand en c#
et je veut crée mon bouton c# qui vas executer les sequence et qui vas remplacer le bouton TestUUts de ActiveX
si tu a l'idée merci de la partager.
cordialement
