先打开:Windows“开始”->“所有程序”->“National Instruments”->“Measurement & Automation Explorer(MAX)”
在MAX里面的“远程系统”中看一下是否有SB-RIO.
注意,安装软件过程中,请先确保安装顺序(比如安装LabVIEW,然后是RT Module,FPGA Module),然后记得安装驱动。如果不安装驱动的话,在远程系统中是看不到设备的。
Best wishes,
现在我真不记得了,现在不是用的那台电脑,你可以换台电脑试试,最好是台式。如果你非得用你的笔记本电脑,设置我真忘记了,但是我可以教你其他方法,你可以买一个无线路由器,把电脑和sbrio放在同一个局域网。这样也是可以的。当然你不能连接也不一定是这个原因,也有可能是你没把上面那些软件装完。
