Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 07-10-2014 04:16 AM
最近在写一个几台仪器设备控制的程序,无意中点了整理程序框图之后,再也回不去。有一部分程序巨大无比,超出了整个界面,最终点击那一部分程序时,出现花屏及卡死的现象,求助。谢谢
已解决! 转到解答。
修改时间 07-10-2014 08:20 PM
当时按Ctrl+Z也回不去么?
修改时间 07-10-2014 08:23 PM
是的,直接崩溃了,用导航看,覆盖了整个框图。好多东西都看不到,只看到些框框,然后拖移动条时,还出现了花屏的现象
修改时间 07-16-2014 04:46 AM
smanqx 已写: 是的,直接崩溃了,用导航看,覆盖了整个框图。好多东西都看不到,只看到些框框,然后拖移动条时,还出现了花屏的现象
花屏说明你电脑太差了
修改时间 07-21-2014 04:53 AM
是不是你的程序中使用了被复制过的属性节点?就是程序中有个属性节点,然后你按住Ctrl将它复制了出来。这样可能会导致你的这个问题。
修改时间 07-21-2014 10:24 AM
这是盗版软件的问题么?还是正版也有这个问题?
Thanks!
We'll be in touch soon!
