EXE和安装程序在自己电脑上均没有遇到问题,但是安装到别的电脑上时,发现有部分控件和小模块丢失了,也有部分文字和控件交叉重叠了,什么原因呢,好奇怪
已解决! 转到解答。
生成安装程序时,加入小模块.
文字要指定名称,如: Segoe UI; 如果用Application Font/System Font; 要从 LabVIEW.ini 中拷贝 Font 定义到你的 .ini 中. 如 systemFont="Segoe UI" 13.
Make sure you include all the modules or toolkit needed to perform your application.
您好,我在没有安装LABview的四台电脑上安装了。有两台一切正常,有一台有部分字重叠,出问题的那个用的是XP系统,屏幕较小,这些会成为影响因素么。还有一台刚点开EXE一切正常,但是把窗口最大化和调整窗口大小以后,有一个选项板直接没有了,这是什么原因呢
会.
可能是你设定了 Scale object with pane.
把你的 VI 贴上来,别让我们猜迷.
