NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
cDAQ-9181这个以太网口的机壳能否连接无线AP,然后连接笔记本无线采集数据?
已解决!
转到解答
大家好!
请问,cDAQ-9181这个以太网口的机壳能否连接无线AP,然后连接笔记本无线采集数据?
cDAQ-9181一般用法是用网线连接PC的,我就想问谁手上有以太网口的cDAQ Chassis,
能否连接无线AP或者无线路由器,然后再和笔记本无线连接,从而实现无线采集数据,实现和无线chassis一样的效果
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
3,503 次查看
您好, 由于内部没有安装相应驱动,也缺少相应的硬件模块,因此您想用cDAQ-9171连接usb无线网卡是不可能的。 您可以查看cDAQ-9191,有集成的天线模块的cDAQ机壳。 http://www.ni.com/zh-cn/support/model.cdaq-9191.html
L1yang
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
3,467 次查看
🙂您看下,这个帖子,我在另外一个分区问的,不知道对不对
http://forums.ni.com/t5/forums/v3_1/forumtopicpage/board-id/250/message-id/91624/highlight/false#M91...
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
3,463 次查看
解答
已被主题作者 CharlesShi 接受
Hi, CharlesShi,
      非常抱歉。由于之前在NI内部的技术支持看到您的问题, 当时您问的c-DAQ9171是能不能连接USB无线网卡,所以有一些混淆,回答有一些仓促。cDAQ-9181这样通过以太网口连接无线路由器的方法是可行的。如果您是出于便携性或者是户外采集等方面考虑选购cDAQ系列机壳的话,更加建议使用cDAQ-9191,可以搭配便携式的电源使用,无线采集效果非常的好。
L1yang
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
3,459 次查看
