Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 12-13-2013 01:19 AM
hi, 最近发现之前配置的1050机箱无法正常采集数据,而且无法配置SCXI部分的调理设备,报错信息大致意思是找不到SCXI机箱上的模块。我截了图如下:
机箱用了一块6221作为通信器,插在8插槽中。
PXI部分的采集设备工作正常,这种情况是硬件损坏造成的还是软件配置丢失造成的呢?
修改时间 07-22-2015 04:05 AM
根据错误截图,可知导致报错可能的原因有三个:一是SCXI机箱模块供电不正常,检查这部分供电是否正常;二是机箱的地址和连线设置有问题,可以重置MAX数据后,重新识别该机箱,设置该机箱为PXI-1050;三是如果使用机箱背板总线连接SCXI模块和PXI模块,需要检查通知器模块是否与当下的系统及软件兼容。
Thanks!
We'll be in touch soon!
