Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 10-08-2014 10:03 PM
HI All
有谁用过Flush File 函数功能?
我写数据到txt,再读数据从txt,有时候读的和写入的值不一致。
网上有人说是写入缓存造成的,可以用Flush File 函数功能,
不知道此函数功能如何使用,请高人指点。
Best Regards
hoover
修改时间 10-13-2014 01:44 AM
这个函数就是把缓存区里的数据全部写入到硬盘,防止你关闭了文件,但是有些数据还在缓存里,防止数据丢失的
修改时间 10-13-2014 10:57 PM
That will never happen.
When you close the file, all data in the buffer will be written to the file.
No data loss.
修改时间 10-14-2014 10:32 PM
谢谢纠正
刷新文件 (函数) 使引用句柄指定文件的所有缓冲区写入磁盘,更新引用句柄相关的目录或文件。
文件继续保持打开状态,引用句柄仍有效。写入文件的数据通常位于缓冲区,直至缓冲区溢出或关闭文件。该函数强制操作系统写入缓冲数据至文件。
Thanks!
We'll be in touch soon!
