NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
DAQmx多通道模拟输出
RT,小弟在用DAQmx进行多通道模拟信号输出,想要用PCI-6731实现双通道独立波形的输出。
目前单通道输出没有问题,但是设置为多通道时(通道之间用冒号隔开,比如ao0:1),就会提示-200524的错误,错误原因是没有为所有通道指定数据。
那么,应该如何为多个通道指定数据呢?
向通道写入数据的VI是DAQmx write VI,方式为Analog,Voltage,Nchannels Nsamples,1Dwfm。
如果输入多行的数据,连线会发生错误,因为是1Dwfm。
那么我应该怎么向多通道指定数据?
另外,使用 DAQmx write VI,方式为Analog,Voltage,Nchannels 1samples,1Dwfm时又该怎么使用?
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
4,702 次查看
其实和采集是一样的,就是方向反一下。
可以想一下,当用N通道多采样1D波形,采集的时候,出来的数据是一个一维的波形数组,数组包含的元素个数就是通道数;
那么你要写入输出的话也是一样的,创建一个一维的波形数组,数组包含的元素个数就是通道数,然后输入给N通道多采样1D波形的那个vi就可以了。
还是不懂的话,你就用DAQ助手创建一个多通道的输出任务,然后生成代码,自己学习一下就好了。
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
3,661 次查看
