Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 08-18-2014 01:56 AM
我使用的是NI的6351卡 使用CTR 0通道 对kollmorgen电机进行角度信号的采集。
每次马达在转动前我都会使用串口让电机Home
然后电机开始转动,转速达到600转后才进行数据采集。我使用的Z信号脉冲置0的办法进行角度复位
现在的问题是采集出来的角度每次都不稳定, 0点位置有时是20度 有时是50度
请问两个问题:1. 怎么样读取电机的转速? 我现在是用的是延时的办法。
2. 怎么样能让采集到的角度稳定?
谢谢!
08-18-2014 02:27 AM - 编辑日期 08-18-2014 02:41 AM
您好,
您采样时钟的频率时多少?
关于转速计算,这个和您的采样时间相关,例如您采集100个样本,那么采样时间为 100/采样频率。 转速 = 角度/(360*时间)
修改时间 08-18-2014 02:47 AM
有关编码器数据采集的范例您可以在LabVIEW中选择: 帮助->范例->查找 输入编码器或计数器即可看到,请参考 “计数器-读取编码器” 范例
Thanks!
We'll be in touch soon!
