NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
6351采集角度值不稳定
我使用的是NI的6351卡 使用CTR 0通道 对kollmorgen电机进行角度信号的采集。
每次马达在转动前我都会使用串口让电机Home
然后电机开始转动,转速达到600转后才进行数据采集。我使用的Z信号脉冲置0的办法进行角度复位
现在的问题是采集出来的角度每次都不稳定, 0点位置有时是20度   有时是50度
请问两个问题:1. 怎么样读取电机的转速?       我现在是用的是延时的办法。
                            2. 怎么样能让采集到的角度稳定?
谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
5,531 次查看
您好,
您采样时钟的频率时多少?
关于转速计算,这个和您的采样时间相关,例如您采集100个样本,那么采样时间为 100/采样频率。  转速 = 角度/(360*时间)
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
5,529 次查看
有关编码器数据采集的范例您可以在LabVIEW中选择: 帮助->范例->查找   输入编码器或计数器即可看到,请参考 “计数器-读取编码器” 范例
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
5,526 次查看
