Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 12-20-2012 08:45 AM
利用灰度差求图像清晰度 图像的一个聚焦评价函数如下:
其中,f(x,y)表示为第x行、第y列像素的亮度值 即灰度值,假定是一个300*300像素的图像,请问这个函数用LABVIEW该怎么写出来
还有 测量图片中某个点的灰度值是不是用IMAQ Light Meter (Point)这个函数啊?
谢谢 请原谅我的水平菜,
已解决! 转到解答。
修改时间 12-20-2012 08:50 AM
半夜起来 顶起
修改时间 12-21-2012 02:06 AM
等待高人回答!
修改时间 12-21-2012 05:37 PM
怎么冒得人回答啊
修改时间 12-22-2012 10:57 PM
等待高手作答啊~~
修改时间 12-25-2012 12:16 AM
继续等待高人作答
修改时间 12-25-2012 07:51 PM
Is the image from a file or from a device (such as a camera, a scanner)?
修改时间 12-26-2012 01:52 AM
终于有人搭理我了 谢谢
我的困难在于怎么在LABVIEW中表示出这个评价函数,即这个评价函数怎么用LABVIEW写出来
思路是这样的:
假定这个图片为300*300 来自一个样本图片,我就可以利用这个评价函数来得出一个标准的参考值,
然后拍摄的照片与这个参考值做比较就可以知道这个图片的清晰度是否合格。
请帮一下我好吗
修改时间 12-26-2012 01:53 AM
我已经安装了视觉工具
修改时间 12-26-2012 12:54 PM
If you already have IMAQ, assume your camera is b/w, use IMAQ GetPixelValue.
IMAQ Light Meter (Point) already includes neighboring points (3x3).
Thanks!
We'll be in touch soon!
