我的开发过程是建立一个工程,然后有一个控制器子程序和一个主机子程序。车间有10台PC控制器,运行的是
请问大家,如果让控制器使用一个网络发布的共享变量来向主机发送检测数据,这无疑是最方便简单的,但同时有
已解决! 转到解答。
是的,如果使用共享变量的话是无法区别各个主机的IP地址的。这种情况建议使用网络数据流,例如UDP,主机打开一个UDP连接,然后读取数据。其他从机也打开一个UDP连接,有数据就给主机的IP和端口发。这样主机可以读到数据、从机IP和端口,进而加以区分。 不能使用TCP,因为TCP是建立在连接上的,除非你那边不在乎频繁的建立、断开这样的过程。 UDP对于1对多比较好用一点
很谢谢你的答复。
我仔细看了通讯相关的几种方式,有“网络流”、“datasocket”,TCP和UDP等等,按无连接优于有连接的原则,TCP似乎应该剔除,那么“网络流”、“datasocket”又如何呢?哪种技术更简单好用些?
网络数据流也是端对端的,类似TCP,这种建立在连接上的通讯,主要是保证了数据传输可靠性。 还是建议您使用UDP
