1 用域账号管理器配置好的域以及账号,程序发布到其他电脑上安装后,全部域信息都没有了。
2 还有 域账号管理器 ,我这里不能导出本地域至文件,也不能销毁域。 会提示该域不属于本地计算机。
3 DSC模块里也没见到有VI能实现账号添加管理的功能。只能在菜单里打开 域账号管理器 实现。
无法导出问题已经解决,把网线断掉后重新登录域就可以导出了,但我不知道为何要把网络给断了才可以导出。
还有一个问题,我在另外一台电脑上发现的。 卸载掉NI软件又重装,域的信息还在。 但是用原来的密码却无法登录域了。
So, you actually have more than 1 machines in the same subnet having the domain with the name "数据采集系统" according to your description, right? If so, please don't do that. 🙂 . And this explains why you can export the domian after discconnect the network wire.
我这里是小区一个服务器分配的上网账户。但是我这里只有现在这一台电脑连接了网络。
Can you login to the domain after taking your machine offline? And can you see multiple entires in "NI Domain" dropdownlist on "NI Security Login" dialog?
