Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 10-27-2014 03:58 AM
修改时间 10-27-2014 08:08 PM
已试过以下方式1,断开所有选项 2,断开第2与第3选项,问题还是没解决。请高手指教!
修改时间 10-28-2014 08:02 PM
参考这个知识库文档:http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8683D4C66F5CA50E86257341007CF34D?OpenDocument
这个错误修改一些生成配置就可以了
修改时间 10-29-2014 01:20 AM
您使用的labVIEW版本是多少,如果是2009版本和2010版本的话,需要升级来解决这个问题
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0D042CDBD76458E9862578F70050D31E?OpenDocument
修改时间 10-30-2014 01:33 AM
你检查一下程序中是否存在通过布尔常量来控制Case结构的地方,有的话,改为用布尔控件就可以了。
修改时间 10-31-2014 12:30 AM
已采纳个楼主意见,这种方法解决!
Thanks!
We'll be in touch soon!
