NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
求:同时采集20路电压、20路电流、20路有功功率、104路温度的NI方案
需要同时测20组电压、20组电流、104组温度 、20组有功功率(产品为电磁炉、电饭锅和豆浆机三者之一),请问有没有性价比比较高的NI卡选型方案?电流、电压、有功功率之前是不是要加变送器?有没有具体的变送器型号?
各路测量参数刷新周期:1秒/次(最快1S,并且可以在1S\2S\3S\5S之间调节);
温度测量精度0.1℃,准确度0.5%,
量程-30℃-1300℃(使用普通K型热电偶探头);
电压测量精度0.1V,准确度0.5%,量程0V-350V(单相交流);
电流测量精度0.001A,准确度0.5%,量程0A-20A;
功率测量精度0.1W,准确度0.5%,量程0-3KW;
程控电源:容量5KW,0-300V可调。
通过软件实现测量数据实时波形生成,每个数据刷新周期自动记录保存数据; 可自动生成测试报告(word和EXCEL格式),并支持报告保存、打印; 互联网远程监控功能(根据报价情况确定是否选用此功能)。
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
5,016 次查看
您好!
        需要变送器,具体方案细节,可拨打021-50509800进行相关咨询
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
4,968 次查看
