NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
求助,labview2012 即时帮助及范例管理器出错
1、使用即时帮助打开例子或者添加至程序框图 时无响应
2、使用范例管理器打开范例的时候,提示错误:不能向NI helpserver发送请求。 pls:我的系统是win7,已重启NI的各个服务,未解决。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,399 次查看
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,385 次查看
如果有安裝LabVIEW的电脑设置了防火墙,防火墙也有可能封锁HelpServer所需要使用的TCP/IP ports,检查下防火墙设置,开放HelpServer,之后应该就可以使用了。
To find the port used by HelpServer:
  1. Browse to C:\National Instruments\LabVIEW X.X\resource\system\
  2. Open HelpServer.llb
  3. Open HelpServer__NATIONAL INSTRUMENTS.vi
  4. Click the Run arrow
  5. Note the port number displayed in the Port indicator
  6. Click the Stop button
  7. Close the VI
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,375 次查看
我遇到的问题是,example finder 可以打开,只是无法发送请求。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,364 次查看
谢谢哥们,防火墙关了以后就可以用了!
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,355 次查看
