Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 12-26-2013 10:33 PM
利用labview中的for循环采集了多次数据,数据变成多为数组传递出来,我想将这多维数组进行采集次数的平均,也就是多次采集数据并对采集次数做平均。但是发现labview似乎对这一方面不太擅长,或者说我对这方面不太擅长。不知道有没有什么好办法?
修改时间 07-20-2015 02:14 AM
如果对循环周期没有要求,可以直接在循环中对采集到的数据进行求平均处理;如果对循环周期有要求,建议采用生产者消费者架构,在循环外部对采集的数据进行求平均,可以借鉴LabVIEW中的生产者消费者模板。若在运行程序前知道For循环次数,可以在For循环中逐次叠加采集到的数据,待到采集完成直接除以循环次数即可。
Thanks!
We'll be in touch soon!
