Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 10-13-2013 11:25 PM
我用的labview8.6,VAS,VDM,及ni_imaq_installer_86.exe我都安装了,在NI vision assistant中能使用摄像头,但MAX中看不到摄像头。范例snap.vi 报错是NI-IMAQdx: (Hex 0xBFF69009) Camera not found。到底是哪里出了问题?求助
修改时间 10-23-2014 05:01 AM
你是什么时候提问的,我也是这个问题,为啥没人回答呢
修改时间 10-23-2014 05:04 AM
修改时间 10-24-2014 04:23 AM
我也是菜鸟,你看看版本都对吗?另外,假如你用的笔记本的,MAX里有没有笔记本的摄像头,可以确认一下,我用的是2012的
修改时间 10-26-2014 10:09 PM
我也是刚刚重装了2012,该装的模块都装了,可是还是显示cannot found camera,你的都正常吗
修改时间 10-27-2014 02:06 AM
正常,笔记本上的电脑摄像头有吗?
修改时间 10-27-2014 09:50 PM
我的问题解决了,如果模块都装全了的话,应该就是模块版本的问题了,我把VAS更新到了最新的2014.2版本的,在MAX中终于能看到cam0了。
修改时间 10-27-2014 09:51 PM
解决了,是VAS版本问题,估计稍低点的版本不支持,更新到了最新版的,终于显示了
修改时间 10-28-2014 09:29 PM
哎,不容易呀
Thanks!
We'll be in touch soon!
