NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
基于labview用USB摄像头采集图像
我用的labview8.6,VAS,VDM,及ni_imaq_installer_86.exe我都安装了,在NI vision assistant中能使用摄像头,但MAX中看不到摄像头。范例snap.vi 报错是NI-IMAQdx: (Hex 0xBFF69009) Camera not found。到底是哪里出了问题?求助
0 项奖励
1 条消息(共 10 条)
7,573 次查看
你是什么时候提问的,我也是这个问题,为啥没人回答呢
0 项奖励
2 条消息(共 10 条)
6,762 次查看
0 项奖励
3 条消息(共 10 条)
6,762 次查看
0 项奖励
4 条消息(共 10 条)
6,762 次查看
我也是菜鸟,你看看版本都对吗?另外,假如你用的笔记本的,MAX里有没有笔记本的摄像头,可以确认一下,我用的是2012的
0 项奖励
5 条消息(共 10 条)
6,735 次查看
我也是刚刚重装了2012,该装的模块都装了,可是还是显示cannot found camera,你的都正常吗
0 项奖励
6 条消息(共 10 条)
6,732 次查看
正常,笔记本上的电脑摄像头有吗?
0 项奖励
7 条消息(共 10 条)
6,723 次查看
我的问题解决了,如果模块都装全了的话,应该就是模块版本的问题了,我把VAS更新到了最新的2014.2版本的,在MAX中终于能看到cam0了。
0 项奖励
8 条消息(共 10 条)
6,706 次查看
解决了,是VAS版本问题,估计稍低点的版本不支持,更新到了最新版的,终于显示了
0 项奖励
9 条消息(共 10 条)
6,701 次查看
哎,不容易呀
0 项奖励
10 条消息(共 10 条)
6,699 次查看
