NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
关于PCI 6255数据采集
已解决!
转到解答
选用了PCI-6255板卡作为采集卡,接线盒为SCB-68A,接线盒0目前还没发现什么大问题,接线盒1全是模拟量,采用了单端接法,数据有传感器转换后接入接线盒,在labview界面看数据时发现如下问题:当硬件给AI16供电时,AI17和AI18同时有电,但是用万用表测量了AI17和AI18两个接线端发现没电,当给AI17供电时,确认传感器有电输入给AI17,但是只要线接到AI17,传感器输出电压就测不到了,将AI17换到其他模拟量点后,再给AI16上电,发现AI18的数值明显偏小,一直没有找到原因~如果将模拟量线全部撤掉,即接线盒上没有线,则上位机采到的值全为-4左右,这个看起来像是GND浮动引起~
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,809 次查看
您好!
您提到的给AI口上电我该怎么理解呢?
一般是将传感器的输出接到AI模拟输入口
如果是RSE单端的话就是AI和AIGND。
另外当模拟输入口没有接任何信号直接读取测量的时候应该会读到不确定的随机值,因为此时的输入口是悬浮的。
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,773 次查看
您好!首先谢谢您的回答~
我文字上的描述有问题,不好意思,我说的上电就是指人为给Ai端一个5V信号,试过板卡本身的5V,也试过传感器出来的2V,效果都一样,我用的是res模式,Aignd都连一起接传感器的地了,后来我一直没找到原因,最后跳格走解决了~就是全单数或全双数接线~
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,748 次查看
解答
已被主题作者 Honor 接受
您好,很高兴您能解决问题。
这是鬼影现象,因为板卡的多路AI通道使用的是一个ADC,所以高速切换过程中两个相邻通道之间的电容放电会有一定时间,导致误采集。
一般用每隔一个通道(隔离通道接地)的方式是可以屏蔽这种现象的。
现象!
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,696 次查看
